Как разобрать заднюю дверь на аутбеке 2008 года?
Сообщение Jeny » Чт янв 31, 2013 18:07
Добрый день.
Помогите снять внутреннюю обшивку с задней двери.
открутил два болта в пластиковом углублении для руки.
снял клипсы под резинкой внизу двери.
дальше не пускает - что-то держит в середине обшивки, не пойму что.
есть схема или опят, поделитесь.
Jeny
Сообщение Valodia » Чт янв 31, 2013 18:10
есть и сехмы тут, но искать лень. Ты не открутил еще один болт, который скрыт под накладкой, которая находится в углубление под ручкой открывание двери, той что хромированя.
Valodia
Сообщение Jeny » Чт янв 31, 2013 18:14
Valodia писал(а):есть и сехмы тут, но искать лень. Ты не открутил еще один болт, который скрыт под накладкой, которая находится в углубление под ручкой открывание двери, той что хромированя.
Я добавлю что это дверь багажника :)
Jeny
Сообщение Valodia » Чт янв 31, 2013 18:25
)))) тогда пардон, я подумал про простую дверь.(
Valodia
Re: Как разобрать заднюю дверь на аутбеке 2008 года?
Сообщение sergey190860 » Чт янв 31, 2013 19:53
Jeny писал(а):Добрый день.
После того, когда снимешь внутреннюю обвивку двери
обрати внимание на ряд круглых отверстий, в них видны гайки по ключ на 8. Нужен торцевой ключ или длинные головки - отворачиваешь гайки, снимаешь накладку и имеешь свободный доступ.
Причём там шпильки длинные очень, мне пришлось покупать ключ дополнительно - из трубочки сделанный, по типу свечника, только маааленкый.
Кстати, как открутишь гайки под обшивкой, не забудь ещё снять поастиковые накладки по бокам крышки багажника, за ними ещё по паре гаечек спрятано. Если все гайки откручены, накладка сама очень легко падает, никаких пистонов там нет. Так что, если плохо идёт - не тяни, проверь все ли гайки открутил. А то сломаешь крепления или вообще сама накладка лопнет...
sergey190860
Сообщение денис захаров » Чт янв 31, 2013 20:12
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Jeny » Сб фев 02, 2013 16:32
W130096(1) и W130105(4) - это клипсы?
можно просто обшивку дернуть на себя после снятия 94341 и 99045(6)?
Jeny
Сообщение sergey190860 » Сб фев 02, 2013 17:28
Jeny писал(а):W130096(1) и W130105(4) - это клипсы?
Я уже не помню точно, но там составные клипсы. Что бы их снять и не повредить, надо аккуратно отвёрткой поддеть шляпку клипсы (она должна выйти на 3-5мм), а потом уже можно тянуть. Излишних усилий применять не надо. Ну и на всякий случай надо иметь пару запасных клипс, тут в продавайке чел торгует ими.
sergey190860
Сообщение денис захаров » Сб фев 02, 2013 17:54
Да.Да.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение sergey190860 » Сб фев 02, 2013 18:47
Если там такие клипсы, то лучше не дёргать. Потому как когда клипса зафиксирована, её шляпка утоплена и нижняя часть распирается. И таким образом она фиксируется. Если шляпку не поднять, то оторвать то обшивку можно, но потом она будет не плотно держаться из-за повреждения нижней части клипсы. Особенно, если клипсы уже не новые.
Если клипсы простые, то да, просто тяни на себя.
sergey190860
