Подскажите по железу...
Сообщение Katran » Ср янв 30, 2013 20:13
Добрый день. На спидометре перевалило за 200к, авто субару аутбек 2005 года, 2.5 автомат. Пора меня ГРМ со всеми причандалами.
Так вот, подскажите пожалуйста что нужно менять, что рекомендуете в соотношении цена качество и если есть возможность то коды деталей...
А еще есть такая фигня, задний дворник, он не делалет полный цикл, т.е. до конца не доходит. каждый раз не доходит где то на 45 градусов... Кто то с таким сталкивался? Че делать? Беда такая началась еще прошлой весной, я игнорировал, где то месяц назад дворник замер. Разобрал конструкцию(привод, все шестерни целые, смазанные и как новые), удалил грязь и ржавчину, работает как часы, но до полный цикл не выполняет...
Так же, если не сложно, подскажите пожалуйста с кодом подшипника переднего левого колеса.
Спасибо.
Katran
Сообщение Эрнест » Чт янв 31, 2013 09:11
По дворнику- переломан один из проводов, между лядой и крышей в резиновой гофре.
subaru outback 2006 3.0
Эрнест
Сообщение Эрнест » Чт янв 31, 2013 09:13
Если не работает вообще, тогда два провода кирдык.....
Эрнест
Сообщение Zarevich » Чт янв 31, 2013 09:17
Кода подшипника колеса нет, есть ступица в сборе :wink:
Zarevich
Сообщение Katran » Чт янв 31, 2013 09:18
Эрнест писал(а):Если не работает вообще, тогда два провода кирдык.....
Дворник работает, но до конца не доходит. У тебя было такое уже? какого х... он там под крышей вздумал переламываться и на сколько сложно устранить?
Katran
Сообщение Katran » Чт янв 31, 2013 09:20
Zarevich писал(а):Кода подшипника колеса нет, есть ступица в сборе :wink:
Супер. вот именно она и нужна, в том году менял уже правую, но чет с кодом не сложилось...
Katran
Сообщение денис захаров » Чт янв 31, 2013 10:19
Спупица переднего колеса 28373-AG000
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Katran » Чт янв 31, 2013 14:17
денис захаров писал(а):Спупица переднего колеса 28373-AG000
Спасибо, это она.
Katran
Сообщение Katran » Чт янв 31, 2013 14:18
На счет ГРМ, подскажите пожалуйста что именно нужно менять, на сколько я понимаю сам ремень и 2 подшипника. все верно? хотя бы название их, дальше сам найду.
Katran
Сообщение maxuss » Чт янв 31, 2013 15:42
Katran писал(а):На счет ГРМ, подскажите пожалуйста что именно нужно менять, на сколько я понимаю сам ремень и 2 подшипника. все верно? хотя бы название их, дальше сам найду.
А поиском пользоваться религия не позволяет?
Комплект: ремень ГРМ, гидронатяжитель и 3 ролика.
Кроме того, если не менялась помпа рекомендуют еще и ее поменять.
maxuss
Сообщение денис захаров » Чт янв 31, 2013 16:01
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
