Обороты двигателя
Обороты двигателя
Сообщение Игорь71 » Вс янв 27, 2013 20:08
Комрады подскажите кто в курсе какие обороты дрыгателя на 5 передаче на скорости 100 км/час на Ауте 3.0.Хочу понять включается ли блокировка в гидротрансформаноре
Игорь71
Re: Обороты двигателя
Сообщение Sergey_od » Вс янв 27, 2013 22:35
Игорь71 писал(а):Комрады подскажите кто в курсе какие обороты дрыгателя на 5 передаче на скорости 100 км/час на Ауте 3.0.Хочу понять включается ли блокировка в гидротрансформаноре
Блокировку можно по тахометру наблюдать - после того как автомат переключится на высшую передачу, если двигаться равномерно и не дергать газ секунд 10 - обороты мотора должны скачком немного понизится (как будто включилась следующая передача, только скачек оборотов поменьше конечно)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Игорь71 » Пн янв 28, 2013 06:53
Блокировка в гидротрансформаторе происходит только на 5 передаче
Игорь71
Сообщение muma » Пн янв 28, 2013 11:37
Поднять на подъёмнике включить D и надавливать плавно газ потом держать скорость 80 км/ч в течении 5-10 минут примэрно, когда включаеться гидротрансформатор на тахометре видно легкое падение оборотов, около 500 и легкий бумк по машине. Это значит он включился. Я так проверял на легаси 2.0, 4ат. Думаю на 3.0, 5ат тоже самое
muma
Сообщение P.Pavel » Пн янв 28, 2013 21:32
Понять проще простого : если немножко добавляеш газку а обороты " висят " значит вы уже заблокированы )) ну и убрав ногу с газу то-же самое " висят " .
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Игорь71 » Пн янв 28, 2013 22:21
Спасибо за дельные советы, а просто разогнать до 100 посмотреть цифру и написать кто нибудь может? Или легких путей не ищем
Игорь71
Сообщение Пфыр » Чт янв 31, 2013 21:10
Игорь71 писал(а):Спасибо за дельные советы, а просто разогнать до 100 посмотреть цифру и написать кто нибудь может? Или легких путей не ищем
2000 rpm при заблокированном гидротрансформаторе при 100кмч.
я каждый день на 100-110 на круизе езжу :oops:
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Игорь71 » Чт янв 31, 2013 22:36
Спасибо у меня также, значит блокирует
Игорь71
Сообщение Vadyus » Чт янв 31, 2013 23:04
P0741?
Если да, то не пытайтесь по оборотам выяснить блокируется или нет гидромуфта.
Vadyus
Сообщение Игорь71 » Пт фев 01, 2013 07:59
Вообще то Р1706 но мастер предположил что дело может быть и в гидротрансформаноре. Сказал что если не блокируется то на скорости 100км обороты будут 2500- 2600
Игорь71
Сообщение KUCH » Пт фев 01, 2013 09:50
Розкажіть неуку :D що за блокіровка?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение muma » Пт фев 01, 2013 15:55
KUCH
В двух словах: в коробке автомате есть узел гидротрансформатор. Он включается (блокирует) когда авто едет 80 или более км/ч в течении 10 или более минут. Т. е. снижает расход авто на примэрно 20%. На легаси дорейстаил очень распространенная поломка Р0741 (не срабатывает блокировка).
Пы.Сы. прошу профи не кидаться какашками. Обьясните подробнее или правильнее, если заинтересует. :wink:
muma
Сообщение KUCH » Пт фев 01, 2013 16:20
muma писал(а):KUCH
Ну це я вище зрозумів, щось включається і блокує, але що саме він блокує?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение P.Pavel » Пт фев 01, 2013 17:46
KUCH писал(а):
muma писал(а):KUCH
Передача АКПП певращааааетсо в "механическую" пока хорошо на газ не нажмёш или тормознёш .
P.Pavel
Re:
Сообщение vladd » Сб фев 09, 2013 22:15
muma писал(а):KUCH
Секунд.....секунд!
И то, зависит от нагрузки и не только. Вообщем, от ряда факторов.
Если двигло будет "троить", или бензин говённый - может и не блокироваться (зачем, если мотор "не едет"?).
Правильно проверяется во время контрольной поездки с подключенным сканером (сравниваются вращения коленвала двигателя и валов в АКПП).
vladd
