Саб и штатная могнитола
Сообщение syva22 » Пн янв 21, 2013 19:57
Всем привет!хочу поставить саб,интересует какое будет звучание,и тянит ли штатная магнитола?если смысл?у кого то может стоит,отпишитесь.
syva22
Сообщение alck » Пн янв 21, 2013 21:36
Саб и штатная магнитола в легаси понятие не совместимое.
Там сигнал порезан и любой саб легким движением руки превращается в большой мидбасс
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение syva22 » Пн янв 21, 2013 22:10
а как тогда улучшить музыку?а если с усилком?
syva22
Сообщение alck » Пн янв 21, 2013 22:41
syva22 писал(а):а как тогда улучшить музыку?а если с усилком?
Со штатной бошкой никак!
Я уже очень много писал на эту тему.
Как бюджетный вариант Магнитола в "очечник"
как более дорогой вариант в Сток монтаж не штатной магнитолы вместо штатной
Если хочется немного улучшить то поменять акустику и зашумить двери.
Если хочется хорошего звука то начинать с выше приведенных вариантов, а том усилки, сабвуферы....и.т.д.
Со штатным ГУ не связывайся выкинутые деньги
alck
Сообщение syva22 » Вт янв 22, 2013 16:32
спасибо,буду что то пробывать.а какая мощность в штатной магнитоле?
syva22
Сообщение sergey190860 » Вт янв 22, 2013 16:39
syva22 писал(а):спасибо,буду что то пробывать.а какая мощность в штатной магнитоле?
Смотря, что у тебя стоит. Для 204:
FM : GX204LEF2/REF2
Frequency Range ......................................... 87.5~108.0MHz
Channel Space Selection ............................................ 50kHz
Usable Sensitivity (S/N=26dB) ........................... 6dBV EMF
Signal to Noise Ratio (MONO) ...................................... 60dB
Selectivity (300kHz) .................................................... 80dB
Stereo Separation (1kHz).............................................. 30dB
FM : GX204KEF2/KHF2/SEF2
Channel Space Selection .......................................... 100kHz
Usable Sensitivity (S/N=30dB) ........................... 6dBV EMF
Signal to Noise Ratio (MONO) ...................................... 65dB
MW, LW : GX204LEF2/REF2
Frequency Range
MW .............................................................. 531~1611kHz
LW ................................................................. 153~281kHz
MW ............................................................................ 9kHz
LW ............................................................................. 1kHz
Usable Sensitivity (S/N 20dB)
MW ............................................................... 29dBV EMF
LW ................................................................ 35dBV EMF
AM : GX204KEF2/KHF2/SEF2
Frequency Range ............................................ 531~1629kHz
Channel Space Selection ....................................... 9k/10kHz
Usable Sensitivity (S/N 20dB) .......................... 29dBV EMF
CD
Digital Filter ...................................... 8 Times Over Sampling
D/A Converter ................................................................. 1Bit
Total Harmonic Distoytion .................................. 0.1% (1kHz)
S/N Ratio ........................................................... 73dB (1kHz)
Channel Separation .......................................... 70dB (1kHz)
Audio
Maximum Output Power ................................... 20W x 4 (4)
Tone Action
Bass : 100Hz ........................................................... 10dB
Mid : 396Hz ............................................................. 10dB
Treble : 6.34kHz ....................................................... 10dB
General
Operating Voltage ................................... 13.2V (10.8~15.6V)
Current Consumption ...................................................... 10A
sergey190860
Сообщение syva22 » Вт янв 22, 2013 16:41
2008 леська 2.0АТ,что там стоит?
syva22
Сообщение syva22 » Вт янв 22, 2013 17:07
все понял спс :D
syva22
Сообщение c0les0 » Ср янв 23, 2013 23:29
Не флейма ради, а токмо для уяснения прописных истин глаголю :D
Может ли быть реализована такая бредовая комбнация на outback 2007:
- выкидываем штатную магнитолу и отключаем управление климатом от общей панели
- покупаем панель с климатом отдельно, на месте верхней части делаем 2 din углубление (но не пихаем туда 2 дин магнитолу :crazy:)
- ставим в образовавшуюся дыру 1 диновый альпайн и 1 дин сверху/снизу под ящичек для usb flash/ipod
покритикуйте, плиз. Может, знаете, где такое делают? :oops:
c0les0
Сообщение alck » Чт янв 24, 2013 00:06
На рестайле климат отдельно делать можно, что хочешь
alck
