Штатная магнитола GX-204LE не работает СД
Сообщение karim » Вс янв 13, 2013 23:41
Здравствствуйте, вчера стал счастливым обладателем Аутбека 2007 г.в. Есть замечания по работе штатной аудиосистемы: не работает сД чейнджер, т.е. не включается вообще и невозможно загрузить либо извлечь диск, также странности с балансом звука передний правый динамик звучит намного тише чем все остальные, даже при перераспределении на него максимум звука. Буду признателен за любые советы, может у кого есть мануал на аутбек и (или) на магнитолу?
karim
Сообщение sergey190860 » Пн янв 14, 2013 01:05
Если вдруг не удастся отремонтировать:
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=53424
sergey190860
Сообщение alck » Пн янв 14, 2013 22:09
в ремонт мануал не поможет
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение karabine39 » Пт янв 25, 2013 10:24
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Re: Штатная магнитола GX-204LE не работает СД
Сообщение AUT 3,0 » Ср фев 13, 2013 18:59
Продам штатную голову Кенвуд на ваш аут 1000 грн торг 0950821898 Александр
AUT 3,0
Сообщение karim » Сб мар 02, 2013 21:24
Вскрыли чейнджер, имеем сломанный зуб какой-то пластиковой шестерни. По неизвестной причине шлейф питания чейнджера был отключен предыдущими мастерами и отпаян какой-то моторчик. После подключения вышеупомянутого шлейфа СД по прежнему не активен, заработал какой-то привод, диск не крутится, не выгружается, на экран не выводится никаких сообщений.После долгого осмотра мастер поднял руки, вынес вердикт о неисправности механизма, также заявил, что механизмы не ремонтируются. Вопрос к знающим: можно ли отремонтировать механизм? Есть вариант приобретения головы в сборе с климатом с праворульки (зеркальное отражение), какие ньюансы? Достаточно переставить чейнджер или полностью голову с климатом. Заранее благодарю за ответы
outback 2,5 2007MY
karim
Сообщение sergey190860 » Сб мар 02, 2013 23:46
Если менять всю голову с праворульной машины, гамнитола корректно не станет. Будут зазоры между её корпусом и боковыми накладками консоли. Нужно будет делать пропилы в кронштейнах крепления гамнитолы около 2 мм, чтобы сместить её к водителю. И + надо будет резать пластик в консоли в районе кнопки аварийки, иначе гамнитола вообще не войдёт в нишу, корпус кнопки упрётся в этот пластмассовый кронштейн. В своё время я вообще избавился от штатного девайса. Купил на российском сайте 2DIN переходную рамку с отдельным блоком управления климатом и установил Alpine. Появился нормальный звук, ещё один монитор и USB.
sergey190860
Сообщение Valodia » Вс мар 03, 2013 01:37
karim писал(а):Вскрыли чейнджер, имеем сломанный зуб какой-то пластиковой шестерни. По неизвестной причине шлейф питания чейнджера был отключен предыдущими мастерами и отпаян какой-то моторчик. После подключения вышеупомянутого шлейфа СД по прежнему не активен, заработал какой-то привод, диск не крутится, не выгружается, на экран не выводится никаких сообщений.После долгого осмотра мастер поднял руки, вынес вердикт о неисправности механизма, также заявил, что механизмы не ремонтируются. Вопрос к знающим: можно ли отремонтировать механизм? Есть вариант приобретения головы в сборе с климатом с праворульки (зеркальное отражение), какие ньюансы? Достаточно переставить чейнджер или полностью голову с климатом. Заранее благодарю за ответы
Достаточно будет переставить чейнджер, уже здесь кто то такое делал. А еще можеш обратится к человеку с ником Alck я уверен что он даст дельные советы.
Valodia
Сообщение Игорь71 » Вс мар 03, 2013 08:13
Я такое делал. С праворукой привод ставится без всяких заморочек и все работает
Игорь71
Сообщение alck » Вс мар 03, 2013 20:06
Игорь71 писал(а):Я такое делал. С праворукой привод ставится без всяких заморочек и все работает
И я ставил много раз... крутилка климата справа неудобно :D :beer:
alck
Сообщение sergey190860 » Вс мар 03, 2013 20:38
Там две "крутилки" климата: левая и правая, соответственно для левой и правой стороны. И они не перекрещиваются при установке японского отдельного блока управления климатом. Думаю и при замене гамнитолы левый регулятор отвечает за левую зону, правый - за правую. Кнопка включения климата уходит в правую сторону (по началу не удобно), но зато кнопка аварийки будет слева, что гораздо удобнее. На твой вопрос в личке ответил, я искал именно убитую голову: мне нужны были только клавиши управления климатом. Имхо менять надо только привод, а голову оставляй родную. Будет дешевле. Другой вопрос, сколько времени проработает этот чеинджер. Судя по форуму девайс ненадёжный. Тут есть на форуме вариант: оставить голову, похе...ть чеинджер и перейти на USB. Звук будет тот же гамницовый, но не будет гемора с механикой, и не надо будет диски менять. Вставил флешку и забыл.
sergey190860
Сообщение Valodia » Пн мар 04, 2013 16:46
и так продолжаем дальше... всю гамнитолу вообще ненадо, выше человек отписался по замене только привода. Дальше по эмулятору мр3, вещь очнь удобная, я вот все не нарадуюсь, отчет есть во Львовской ветке и на драйве. :wink:
Valodia
Сообщение karim » Пн мар 04, 2013 20:10
Подскажите пожалуйста, будет ли работать эмулятор СД при полностью нерабочем и неактивном штатном сд чейнджере. Дело в том, что на экране, там где должны быть значки сд, ничего не отображается, при нажатии на кнопку сд никаких изменений не происходит?
outback 2,5 2007MY
karim
Сообщение Valodia » Пн мар 04, 2013 21:21
хз как на рестайле, но на дорестайле выдает ошыбку 99, тоесть сломаный чейнджер. Но когда мы подключили эмулятор то все прекрасно работало.
Valodia
Сообщение serega-13 » Чт апр 11, 2013 21:24
Добрый вечер Та же проблема ! На Легаси 2004 года не работает чейнджер выбивает эррор 99 ! Я ездил к мастеру он сказал что сломаны шестерни! Привода чейндера! я так понял что если подключить эмулятор то можно будет пользоваться флешкой и управлять кнопками майфуна??? Скинте ссылку где можно приобрести сей девайс! И куда он в майфуне подключается?
serega-13
