kenwood gx 204 le
kenwood gx 204 le
Сообщение karabine39 » Сб дек 29, 2012 15:47
Ребята подскажите у всех головах, у меня например gx 204 le есть вход на штатный монитор?
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 18:31
На gx 204 le нет разъёма для подключения монитора, т.к. ей нечего ему выводить... :Search:
sergey190860
Сообщение karabine39 » Сб дек 29, 2012 18:39
sergey190860 писал(а):На gx 204 le нет разъёма для подключения монитора, т.к. ей нечего ему выводить... :Search:
извините за глупый вопрос я так и не пойму, просто ко мне едет монитор со всеми проводами, так что его не нужно подключать к магнитофону вообще??? :oops:
karabine39
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 18:52
На сколько я помню, он подключается к сервисному разъёму под торпедой и показывает параметры трип-компа + к монитору ещё подключается блок Navi. Если у монитора есть ещё и видеовход, то можно подключить ещё и камеру заднего вида. Можно и DVD, но плеер надо пкупать отдельно, а звук выводить на AUX вход магнитолы. Это единственное соединение с магнитолой, ну можно ещё питание взять и подсветку.
sergey190860
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 19:01
Да, ещё забыл, там на чёрном разъёме для подключения ченджера, есть контакты для реализации MUTE от Navi для снижения громкости аудиосигналов при голосовых сообщениях навигатора.
Последний раз редактировалось sergey190860 Сб дек 29, 2012 19:04, всего редактировалось 1 раз.
sergey190860
Сообщение karabine39 » Сб дек 29, 2012 19:03
sergey190860 писал(а):На сколько я помню, он подключается к сервисному разъёму под торпедой и показывает параметры трип-компа + к монитору ещё подключается блок Navi. Если у монитора есть ещё и видеовход, то можно подключить ещё и камеру заднего вида. Можно и DVD, но плеер надо пкупать отдельно, а звук выводить на AUX вход магнитолы. Это единственное соединение с магнитолой, ну можно ещё питание взять и подсветку.
ну вот собственно и вопрос просто я когда менял голову 204 то вроде не обнаружил свободных разъемов но не точно, а откуда взять питание?, в принципе много читал на русском легаси клубе но так как от электронике оччень далекий, много меня пугает причем сильно! так что там на счет питания оно тоже идет от этого бонус конектора???
Последний раз редактировалось karabine39 Пн май 27, 2013 16:15, всего редактировалось 1 раз.
karabine39
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 19:15
Питание и управление подсветкой лучше взять от магнитолы с большого белого разъёма.
sergey190860
Сообщение karabine39 » Сб дек 29, 2012 19:25
sergey190860 писал(а):Питание и управление подсветкой лучше взять от магнитолы с большого белого разъёма.
это ты написал мне, а я сижу и читаю как на японском языке, я так ничего и не понял, я думаю, можно буде к тебе обратится когда он приедет и я его посмотрю???
karabine39
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 19:51
ОК! Когда приедет, посмотрим что там у него в комплекте и как лучше его подключить. Потому как модификаций этих мониторов, судя по российскому сайту, существует до фига.
sergey190860
Сообщение karabine39 » Сб дек 29, 2012 20:01
sergey190860 писал(а):ОК! Когда приедет, посмотрим что там у него в комплекте и как лучше его подключить. Потому как модификаций этих мониторов, судя по российскому сайту, существует до фига.
я заказал из Одессы там они получили его из ЭМИРАТОВ вместе с рамкой и типа проводкой, а какой именно проводкой не знаю т.к. это разборка!!!
karabine39
Сообщение Sid.sumy » Сб дек 29, 2012 22:13
мониторы подключаются только к Кенвудам более поздней модели, те что идут для японского рынка, имеет встроеный ХДД + умеют читать СД и ДВД. ТОгда на монитор выводится сведения о свободном месте,треке + куда дует климат и конечно показания три компьютера. Твой моник будет больше как крутой трип комп + моэно подрубить навигационный блок. В РОссии их еще шьют на русский язык очень интересно выглядит.
Sid.sumy
Сообщение sergey190860 » Сб дек 29, 2012 23:07
Sid.sumy писал(а):мониторы подключаются только к Кенвудам более поздней модели, те что идут для японского рынка
Всё наоборот, шли на более ранние и одногодки с gx 204 le.
Gx 204 le начали ставить на рестайлы В13. Просто япошки почему-то решили, что у нас моник ни к чему. :D
sergey190860
Сообщение Sid.sumy » Вс дек 30, 2012 09:59
Да, перепутал я говорил про вот это
http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... 0454/#post
Sid.sumy
Сообщение Valodia » Вс дек 30, 2012 12:11
Вообщем тут надо что б приехал монитор, и посмотреть какие провода к ниму идут, если нету то самому сделать или кого то попросить предоставя схемы нужных разьемов... Еще вопрос, к тебе едет сам монитор или еще едет навигашка штатная ?
Вот тут можеш почитать мой пост про установку http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 4&start=30, если что не будет ясно все роскажу и обьясню. Самому вначале было тяжело, но потом все очень оказалося легко. :crazy:
Valodia
Сообщение Sid.sumy » Вс дек 30, 2012 19:50
ссылка куда-то не туда
Sid.sumy
