как убрать сигнализатор превышения скорости на арабе
Сообщение otto.svt » Сб дек 29, 2012 13:18
Привет СУБАРИСТЫ ! подскажите кто знает пож. у меня аут 2007 год 2.5, он араб, запикал меня уже на 120 км/ч, как эту хрень отключить или убрать вообще ? %)
otto.svt
Сообщение Sergey_od » Сб дек 29, 2012 13:34
Снять приборку, открыть заднюю крышку и плате отключить зуммер
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение insub » Вс дек 30, 2012 00:34
а она сильно напряжно пищит? На европейке рестайл есть такое? :roll: как включить? :oops:
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение Sergey_od » Вс дек 30, 2012 10:51
insub писал(а):а она сильно напряжно пищит? На европейке рестайл есть такое? :roll: как включить? :oops:
Пищит зараза и не выключается пока скорость не упадет ниже 120.
Чтобы включить на европейке нужен хакер для взлома прошивки приборной панели ))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение дима » Вс дек 30, 2012 11:13
Чтобы включить на европейке нужен хакер для взлома прошивки приборной панели ))[/quote] пищит она секунд 20-30 и выключается когда набираешь скорость больше 120км,как бы предупреждает о превышении скорости.
дима
Сообщение дима » Вс дек 30, 2012 11:14
дима
Сообщение Sergey_od » Вс дек 30, 2012 11:34
Точно !!! Это предупреждение о превышении скорости - а то я думаю чего оно пищит?
дима писал(а):пищит она секунд 20-30 и выключается когда набираешь скорость больше 120км
Да- а после 20 секунд наверно в голове этот писк остается и продолжается всю дорогу )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение дима » Вс дек 30, 2012 11:46
ну молодец что ты догадался почему она пищит,а про писк в твоей голове,а ты попробуй сделай музыку по громче и заместо писка у тебя будит в голове музыка всю дорогу
дима
Сообщение Sergey_od » Вс дек 30, 2012 15:15
У меня на арабской легаси не выключается после 120 (в отличии например от лексуса арабского) и будет пикать пока скорость не упадет ниже 120
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alck » Вс дек 30, 2012 21:49
ТА БЛИН пищалку в приборке проткните и все писка нет, хотя можно и хакера и с бубном потанцевать и к оффициалам поехать, варианты зависят от размера кошелька и наличия свободного времени
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение pegoff » Пн дек 31, 2012 12:47
У меня араб 2007 2.0, пищалку просил отключить еще у "дилеров". Сделать ничего умнее не придумали как вогнуть в динамик шуруп по причине боязни выпаять его из приборной панели. В конце концов этот самый динамик с шурупом мне в подарок преподнес электрик, который перепаковывал фары и ставил би-ксеноновые линзы в ближний)))
Выпаять его нужно, только аккуратно.
pegoff
Сообщение ЛЁwА » Пн дек 31, 2012 15:16
А может кто подскажет как выключить пищалку непристёгнутых ремней, хотя бы пассажира, а то замахивает пристёгиваться каждые раз когда 200метров хочешь проехать. Да и возвратки ремней уже плохо работают, постоянно болтается...
Вариант: пристёгиваться или вставить затычку, не подходит!
Legacy 2.5, 08` мех/Forester 2.0т, 04` авт
ЛЁwА
Сообщение alck » Пн дек 31, 2012 15:34
ЛЁwА писал(а):А может кто подскажет как выключить пищалку непристёгнутых ремней, хотя бы пассажира, а то замахивает пристёгиваться каждые раз когда 200метров хочешь проехать. Да и возвратки ремней уже плохо работают, постоянно болтается...
Под сидухой отключи разьем 2-х контактный (плоский белого цвета)
alck
Сообщение alck » Пн дек 31, 2012 15:39
pegoff писал(а):У меня араб 2007 2.0, пищалку просил отключить еще у "дилеров". Сделать ничего умнее не придумали как вогнуть в динамик шуруп по причине боязни выпаять его из приборной панели. В конце концов этот самый динамик с шурупом мне в подарок преподнес электрик, который перепаковывал фары и ставил би-ксеноновые линзы в ближний)))
А что он делал в приборке? :lol:
alck
Сообщение pegoff » Пн дек 31, 2012 20:45
да я ему только на писк пожаловался, а приехал забирать машину - он мне это пищалку как презент сует) и таки моя - не пищит с того времени.
pegoff
