Задняя дверь... замок.
Сообщение olegk1983 » Сб дек 22, 2012 10:35
Доброго дня форумчане! Три дня назад машина постояла (немного) в тепле... Сейчас стоит на морозе - 30, хотел сегодня открыть заднюю дверь, а она не открывается.
Т.е. не с центрально замка не с сигналки тупо закрыта... там ничего не щелкает даже... В чем может быть проблема и как теперь ее вообще открыть? А потом закрыть )))
Язычек ходит легко(ну как и положено при закрытом замке).
На обшивке только два лючка (там проводка и один шкекер, вроде к лампочке уходит)... и все..
АУТ-08
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение @ NIK @ » Сб дек 22, 2012 12:09
По центру есть лючок, через него можно и открыть дверь, потянув за тягу. Он для этого и предназначен. Так же об этом пишет и мануал.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение @ NIK @ » Сб дек 22, 2012 12:17
Нашол на скорую руку:
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение olegk1983 » Сб дек 22, 2012 13:41
опустил там рычежок и дверь то открылась... с открытой дверью пошелкал.. короче в замке тишина.... как будто умер...
хотя там и умирать то реально нечему... я так понял белый блочек к нему еще провод на фишке подходит - это моторчик как раз...
получается он последний раз закрыл и умер что ли...
на заднюю дверь случаем отдельного предохранителя нет??
olegk1983
Сообщение Andrey77 » Сб дек 22, 2012 15:15
А может после теплого гаража на морозе (-30 все-таки не ...уй собачий) там примерзло что-нибудь? Если есть возможность то опять ее в гаражик теплый погрецца пустить, а там глядиш шото да прояснится.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение денис захаров » Сб дек 22, 2012 19:56
Посмотри провода в правой резиновой гофре сверху,на наличие обрыва.[url][URL=http://piccy.info/view3/3886530/c898bc500a2965f9c26a021e80ae1783/]Изображение[/url]Изображение[/url]
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение olegk1983 » Вс дек 23, 2012 07:01
я конечно посмотрю (сегодня -38... думаю когда потеплеет ) , но как они могли поломаться то??? дверь то закрылась , замок сработал, а потом я не смог открыть... значитна момент закрытия все целое было..
olegk1983
Сообщение Andrey77 » Вс дек 23, 2012 23:26
olegk1983 писал(а): (сегодня -38... думаю когда потеплеет )
Я прошу прощения за офф топ но -38 это где? :shock:
Andrey77
Сообщение dima0920 » Вс дек 23, 2012 23:46
Ну судя по всему здесь
STI-club Ukraine
BMW X5 E70 35D MY12
+380738128888
dima0920
Сообщение olegk1983 » Пн дек 24, 2012 05:27
да да.. это именно там где написал dima0920 ))))
+ еще ветерок небольшой... красота)))
olegk1983
Сообщение alex_xel » Пн дек 24, 2012 09:20
Холодно ей, не?
Сообщение olegk1983 » Вт дек 25, 2012 13:59
Мужики, сегодня потеплело -25С... подхожу к машине, нажимаю открыть и ВСЕ двери включая 5-ю открылись... как будто ничего и не было...
Замерзла оказывается гадина!
olegk1983
Сообщение Andrey77 » Вт дек 25, 2012 14:10
А я чо говорил - пусти ее снова в гаражик погреЦЦа, при низкой темп. (около -30) скорее всего смазка в каком то узле замка колом стает и приехали.....
З.Ы. во у людей климат -25 это потеплело :o , зато зима настоящая, не то что у нас - дождь :cry:
Andrey77
Сообщение olegk1983 » Вт дек 25, 2012 14:46
Лучшебы дождь шел.... -35 - 40 всю зиму это жесть... а расход в такую погоду до 16-18 литров доходит с прогревами...
olegk1983
Сообщение @ NIK @ » Вт дек 25, 2012 15:29
Может есть смысл через этот лючек смазать механизм.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
