Гидроусилитель... всё ясно.. да не все..
Сообщение olegk1983 » Чт дек 13, 2012 06:09
Доброго времени суток господа!
Вопрос, вот то что машина простояла на морозе -35, а сегодня -24 - я запустил её... Гидрачь орет как резаный тоже ясно!
НО я посмотрел на бачек расширительный гидрача, а в нем как будто подзамерзла жидкость ))) открываю я его - ан нет, там маслице нормальное (только летом менял), НОООО там сильно пузырится жида...
Вот и вопрос, она всегда так на морозе пузыриться??? или воздух подсасывает где то???
Просто как только это явление исчезло - гидрач затих...
что делать? или это норма?? может хомутики какие одеть еще ???
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение Yurets83 » Чт дек 13, 2012 08:54
У меня в морозы в прошлом году году была такая же фигня. Разобрали трубочки, поменяли жидкость, поменяли все хомутики, прокачали систему и через пару дней всё затихло. Проблема вроде распостранённая.
Всем добра!
Yurets83
Сообщение Andrey77 » Чт дек 13, 2012 11:32
На морозе резиновые шланги дубеют, теряют свою эластичность и как подсасывание воздуха в насос гидрусилителя через шланг который соединяет насос и расширительный бачек.
Лечится заменой хомутиков данного шланга но только когда шланг прогрет и снова эластичен, как вариант если шланг уже очень старый (возможны микротрашены) меняется шланг вместе с хомутами, но опять же таки только в теплом помещении. Както так.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение olegk1983 » Пт дек 14, 2012 03:08
Спасибо мужики! буду пробовать для начала хомуты, если нет, то шланг полностью!
olegk1983
Сообщение roman_Al » Пт дек 14, 2012 07:52
Посмотри внимательно на шланги- где есть подсос воздуха- там будет отпотевание масла. :crazy:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение alex_xel » Пт дек 14, 2012 10:11
Холодно ему :D , уровень в норме? Вот на другой машине был такой же прикол. На холодную пузыри, прогревается - норм. Жидкость вроде выше минимума.., долил буквально немного, чтоб было ближе к максимуму - и все прошло... хто его знает что ему нужно.. :crazy:
Сообщение alck » Пт дек 14, 2012 20:34
Лечится хомутами. Прошлой зимой было такое
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение olegk1983 » Вс дек 16, 2012 15:18
заметил вот что, если в мороз запустить то гудеть может долго! НО стоит только открыть крышку расширительного бочка и звук моментально стихает.. не полностью, но ему как бы легче сразу.. странно!
olegk1983
Сообщение roman_Al » Вс дек 16, 2012 17:53
olegk1983 писал(а):заметил вот что, если в мороз запустить то гудеть может долго! НО стоит только открыть крышку расширительного бочка и звук моментально стихает.. не полностью, но ему как бы легче сразу.. странно!
Говорили же уже- замени хомуты, места подсоса воздуха (особенно на морозе, когда масло густое) проявляют себя отпотеванием. Дополнительно, в бачке, есть фильтр- сетка, его (или ее) необходимо тщательно вымыть. Все это сделал у себя, и сегодня, при -15°С -непривычная тишина (в прошлом году, уже при -10°С насос ГУР на новом масле гудел 15- 20 сек, на старом масле- 40- 60 сек)... :Yahoo!:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение alck » Вс дек 16, 2012 20:26
Да! Рассуждать можно до "усер**ки", а хомуты заменить нужно
alck
Сообщение olegk1983 » Ср дек 19, 2012 05:03
Короче сегодня - 20С. сутра... запускаю он 5-6 сек заверещал и затих.. тишина....УРААА.. раньше и в -15 орал долго...
ЧТО было сделано: - вчера полностью заменил масло на Subaru ATF HP.... не знаю можно или нет, но это написано синтетика c температурой потери текучести -50С...
Будем надеяться что гидрачу плохо от него не станет.. а по запаху как и простое Dex III...
Что скажите ? Зря? Чем опасно?
olegk1983
