Порада стосовно ремонту Outback
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 18:33
Суть питання.
Була проведена заміна форсунок (причина не заводиться на гарячу) і виявлено наступні косяки:
1) Високий тиск у паливній системі (5.2). Знайомий сканером змінив тиск бензонасосу (чи це правда я не знаю, но каже що зробив це).
2) Також виявив, що вид палива прописано газ (Таке може бути. :cry: ), однак він своїм сканером не зміг змінити вид палива. Звідки це все взялось не знаю.
Завтра збираюсь на УА холдінг, може вони змінять вид палива (хоча перед цим бу у них на діагностиці і вони нічого не виявили), авто так дальше не хоче на гарячу заводитись.
Підскажіть, чи зміна вида палива (у мозгах авто) впливає на старт двигуна.
Зима прийшла а їхати не має на чому.
Буду вдячний за поради.
omykola82
Re: Порада стосовно ремонту Outback
Сообщение alck » Ср дек 05, 2012 20:31
omykola82 писал(а):Суть питання.
Обратный клапан отвечает за давление
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 20:37
Обратный клапан отвечает за давление[/quote]
Він змінив тиск у системі за допомогою сканера, тобто змінив налаштування на паливний насос.
omykola82
Сообщение P.Pavel » Ср дек 05, 2012 21:35
Це якась лабуда ) , регулятор тиску палива цим займається а не якась там незрозуміло звідки взята настройка паливного насоса .
Последний раз редактировалось P.Pavel Ср дек 05, 2012 21:37, всего редактировалось 1 раз.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение alck » Ср дек 05, 2012 21:36
omykola82 писал(а):Обратный клапан отвечает за давление
Він змінив тиск у системі за допомогою сканера, тобто змінив налаштування на паливний насос.[/quote]
Разве это возможно? Бред какой-то.
Давление дает насос примерно 5 атмосфер, давление на форсунки ограничивает обратный клапан 2,2..2,3 атм.
Сканер знакомого наверное сильно китайский
Для начала проверь приемную сетку в баке, топливный фильтр
alck
Сообщение VITsivf » Ср дек 05, 2012 22:23
всё что тебе расказали чуш :o
поедь к другому человеку -- так как тот у которого ты был либо разводит тебя либо ни чего не понимает в авто :wink:
VITsivf
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 22:35
Я з цим гемороєм уже два роки займаюсь. Просто не має нормальних майстрів по субару. От і мучимось. Вже на чотирьох діагностиках був. Результат 0.
omykola82
Сообщение alck » Ср дек 05, 2012 22:37
omykola82 писал(а):Я з цим гемороєм уже два роки займаюсь. Просто не має нормальних майстрів по субару. От і мучимось. Вже на чотирьох діагностиках був. Результат 0.
опиши поподробнее что происходит, очень подробно
alck
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 22:41
опиши поподробнее что происходит, очень подробно[/quote]
Я вже створював тему стосовно моєї проблеми.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... highlight=
Усі радили замінити форсунки. Замінив, а результат той же. Ця проблема більш проявляється зимою. Літом може бути 1-2 рази. Вийдеш в магазин, повернеся через 10-15 хв, а авто не заводиться. Чекаєш 30-40 хв. і авто заводиться.
omykola82
Сообщение alck » Ср дек 05, 2012 22:51
А на приборке красный ключик при этом не горит?
alck
Сообщение VITsivf » Ср дек 05, 2012 22:53
так регулятор давления заменил или нет? датчик коленвала смотрел?
VITsivf
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 23:05
VITsivf писал(а):так регулятор давления заменил или нет? датчик коленвала смотрел?
Ні, не міняв.
Датчик колінвала показує помилку?
Все міняти не дуже хочеться. Усі запчастини у Чернівцях потрібно замовляти.
omykola82
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 23:14
alck писал(а):А на приборке красный ключик при этом не горит?
Ні, не горить. Я вже думаю, може це датчик температури. Чомусь воно проявляється зимою.
omykola82
Сообщение omykola82 » Ср дек 05, 2012 23:16
Мене ще здивувало, що на сканері показало газ як паливо. У мене газу на авто ніколи не було.
omykola82
Сообщение Жук » Ср дек 05, 2012 23:31
VITsivf писал(а): датчик коленвала смотрел?
+1
Жук
