фишка АWD
фишка АWD
Сообщение karabine39 » Пн дек 03, 2012 09:26
Ребята подскажите пожалуйста как отключить на 10мин задний привод, знаю что предохранитель есть но не знаю какай, мотор 3.0!!!
И еще чем это чревато, какие последствия, чек(ёлка)??? мне нужно на 10 мин!
Спасибо!!!
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн дек 03, 2012 15:46
На 3.0 принцип, вроде, другой. Тут он реально постоянный 45 на 55. И зад отключить нельзя. Не уверен на 100%
Jeremy Clarkson
Сообщение Dr.House » Пн дек 03, 2012 16:01
karabine39
Кардан снять не?
:wink:
фишка АWD
Сообщение karabine39 » Пн дек 03, 2012 16:03
ок но на 2.5 отключал знакомый 100%
karabine39
Сообщение karabine39 » Пн дек 03, 2012 16:04
Dr.House писал(а):karabine39
Кардан снять не?
:wink:
мне на 10 минут и обратно что то не хочется!!!
karabine39
Сообщение Dr.House » Пн дек 03, 2012 16:17
Кардан снять не?
:wink:
Да и геммор будет с хвостовиком коробки..Вариант вычеркиваем! :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 03, 2012 16:30
На трёшке не предусмотрен предохранитель отключающий задний привод т.к. у трёшки есть центральный диф и действительно полноприводный автомобиль а не переднеприводный с подключаемым задним мостом .
Сообщение karabine39 » Пн дек 03, 2012 16:43
Boroda писал(а):На трёшке не предусмотрен предохранитель отключающий задний привод т.к. у трёшки есть центральный диф и действительно полноприводный автомобиль а не переднеприводный с подключаемым задним мостом .
Я все понял и опять большое спасибо Вам господин Анатолий!!!
karabine39
Сообщение mxx » Чт дек 13, 2012 22:44
а можно чуть подробней, на 2.5 какой предохранитель за это отвечает? а то просто не помню что бы натыкался на такие...
аут на ручке.
и не совсем понятно, если задний подключается электроникой, то как крутятся задние колеса на вывешенном авто, если покрутить переднее колесо рукой?
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение roman_Al » Пт дек 14, 2012 07:48
У тебя самый честный привод 50х50, т. к. МКПП, соответственно, никакой предохранитель не поможет... Подробнее: http://www.awdwiki.com/ru/subaru/
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение alex_xel » Пт дек 14, 2012 09:57
mxx
У тебя вискомуфта, соотвецтвенно никаких предохранителей нет.
Предохранитель есть только у TZ1 трансмисии, и про это пишется в книжечке инструкции которую всем давали с машиной :D, в ней сказано что в случае есле пробило колесо и необходима установка запаски, надо вставить этот предохранитель и соотвецтвенно отключить задний привод.
Сообщение AlexBoss » Вс дек 23, 2012 19:31
roman_Al писал(а):У тебя самый честный привод 50х50, т. к. МКПП, соответственно, никакой предохранитель не поможет... Подробнее: http://www.awdwiki.com/ru/subaru/
Абсолютно в дюрочку!
Аут 3.0 2005
AlexBoss
Сообщение Halloween » Пн янв 07, 2013 20:53
alex_xel писал(а):Предохранитель есть только у TZ1 трансмисии, и про это пишется в книжечке инструкции которую всем давали с машиной :D, в ней сказано что в случае есле пробило колесо и необходима установка запаски, надо вставить этот предохранитель и соотвецтвенно отключить задний привод.
В инструкции ещо сказано выключить зажигание, установить предохренитэл любой =перемычка, должна загорецо лампа AWD на пиборке.
Вопросы: можно ли не выключая зажигание воткнуть перемычку? Отключица или нет? :crazy: Более того, в движении в режиме Драйв или Спорт? :crazy: :crazy:
Зачем мне это? Ну так, для общего развития... Навеяно ЭТОЙ темой :wink:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Dragon » Пн янв 07, 2013 21:12
У мя на Лесе 90-х с коробкой ТЗ1 от прежнего хозяина стоит кнопка отключения муфты заднего привода.
Соответственно, переключается все на ходу и все о'к.
Можно весело шлифануть при старте и т.п.
Но думаю, что такой режим целесообразен лишь при длинных перегонах по автобану.
Слышал, что коробка не любит резких несимметричных нагрузок
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Halloween » Пн янв 07, 2013 22:28
Dragon о_О это хорошо, что можно налету отключать! Вот я и подумал: можно приколхозить к ручнику кнопку-выключатель ( концевик наподобие того, что стопы включает) там кстати есть один, когда ручник начинаеш поднимать -загораецо лампочка на приборке. Ну то такое.., а провода в конектор и вуаля:) Да не айс канешн фрикционам будет после отпускания ручника, в момент их резкого включения, особенно в спорт/мануал. Но наверно лучше чем ламать трансмисию...:twisted: :oops:
Чур я не подстрекатель :ROFL: :crazy:
スバル インプレッサ
Halloween
