Граната.... или... ?
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 08:39
Здравствуйте форумчане!!!
Вопрос следующий.. наступили холода :) и теперь при повороте руля и небольшом ускорении слышиться треск в районе правого колеса...(а модет и левого), напоминает как будто покрышка шипами задевает об бампер.... (ну или граната когда неисправна)... НО это только когда на улице -18 и ниже.... чем холоднее тем сильнее....
Звук в обе стороны...
Вот думаю это так и должно быть на субах???
Заранее благодарю...
(Была toyota will) так там такая же тема была... так и не понял в чем дело.. а вот на Мазде (перед) и Кресте (зад. привод) все тихо было....
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение Yurets83 » Вт ноя 06, 2012 09:01
Не должно... при минус 23-25 прошлой зимой на легаси ничего подобного не было. Вот может и глупость напишу, но может порвало пыльник на полуоси и туда попадает снег (влага) и замерзшая субстанция даёт такой звук. На диагностику ехать надо.
Всем добра!
Yurets83
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 09:17
Yurets83 писал(а):Не должно... при минус 23-25 прошлой зимой на легаси ничего подобного не было. Вот может и глупость напишу, но может порвало пыльник на полуоси и туда попадает снег (влага) и замерзшая субстанция даёт такой звук. На диагностику ехать надо.
да неее, пыльники все целые... говорю же такое же было на toyota will vs, там как холод так точно такой же звук... я поначалу думал что на субару нагрузка на перед не большая и такого быть не может.. а вот фигасе...
olegk1983
Сообщение Yurets83 » Вт ноя 06, 2012 09:21
Лучше всё таки ехать к доктору...
Всем добра!
Yurets83
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 09:28
ну был бы большой город то можно...
а так просто будут говориьь мол меняй то-то-то... это уже пройденный этап..
olegk1983
Сообщение Yurets83 » Вт ноя 06, 2012 09:55
какой город в ХМАО?
Всем добра!
Yurets83
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 10:15
Yurets83 писал(а):какой город в ХМАО?
Радужный
olegk1983
Сообщение Yurets83 » Вт ноя 06, 2012 10:18
У меня родня в ЯНАО в Ноябрьске, могу там поузнавать есть ли спецы по субам если не далеко ехать...
Всем добра!
Yurets83
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 10:35
))) 330 км в одну сторону))) думаю нет смысла накатывать почти 700 км... спс )) может кто ждесь ответит..
olegk1983
Сообщение Zarevich » Вт ноя 06, 2012 10:53
olegk1983
да что тут отвечать? едь на любое СТО и первым делом разбирай переднюю полуось, если все живое промыть и набить новой смазки. Если нет - менять ШРУС/полуось
Zarevich
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 11:04
Zarevich писал(а):olegk1983
тогда встречный вопрос - почему только при - 15 и ниже допустим... а при меньшей типературе все нормально?
olegk1983
Сообщение Zarevich » Вт ноя 06, 2012 11:08
olegk1983
может смазка густетт/охреневает от такой температуры :crazy:
сайт украинский, у нас такая темепратура - редкость
З.Ы, если есть подозрение на ШРУС, значит смотреть ШРУС :wink:
Zarevich
Сообщение olegk1983 » Вт ноя 06, 2012 11:13
сайт украинский ... БЛИНННН.. а я что то не подумал....
Ночью у нас вообще было -26 С ... может и замерзает на самом деле....
olegk1983
Сообщение Zarevich » Вт ноя 06, 2012 11:43
olegk1983
а у нас сейчас +13 :D
Zarevich
Сообщение VetalDN » Вт ноя 06, 2012 12:54
Была у меня подобная фигня на мазде 6 дорестайл прошлой зимой когда холода были конкретные(от -20 и ниже). Так вот у ОД сказали что такой звук из-за смазки, якобы япошки не ожидали таких холодов. И с такой бедой не я один приезжал, на других моделях народ тоже обращался с таким)
VetalDN
