Педаль сцепления - странности.
Сообщение Fiddler's green » Вс ноя 04, 2012 15:36
Суть такова, после ночной стоянки педель сцепления очень мягкая. Сцепление берет в самом низу. После пары км пробега в городском цикле "накачивается" и далее целый день работает нормально. Раньше такая ситуация наблюдалась раз в неделю-две, сейчас почти каждый день. В чем может быть проблема?
И еще, в продолжение первого вопроса.. Здесь на форуме читал, что на Легаси педаль сцепления жесткая, но не уверен что настолько. В тянучке реально нога устает... Так и должно быть?
Fiddler's green
Сообщение SubTechInt » Вс ноя 04, 2012 19:36
прокачай всю систему(заодно и жидкость поменяеш) .посмотри что бы шток за педалей небыл полностю выкручен, а то не прокачяется
SubTechInt
Сообщение Sid.sumy » Вс ноя 04, 2012 20:02
На форике мотор тот же и педаль тоже очень жесткая, но таких проблем не было, посмотри может подтекает, жидкость не уходит?цвет ее нормальный?
Едь меняй жидкость, только после этого может чтото начать теч так как вязкость резко уменьшаеться и начинает сочится с тех мест где износ превышает допустимый.
Sid.sumy
Сообщение Fiddler's green » Вс ноя 04, 2012 20:45
1500 км назад делал 100тыс. ТО. Оговаривалась замена всех жидкостей. Вродь норм ребята делали (Вазза).
Так что жидкость должна быть свежей. Но если именно из за этого возможна течь... Хм... Но уровень вродь в норме был, завтра уточню.
Мож точно шток провтыкали...
Fiddler's green
Сообщение Alex_13 » Пн ноя 05, 2012 13:19
дабы не плодить тем.. спрошу здесь
в сырую погоду начала скрипеть педаль сцепления...как полечить!?
т.к. начинает раздражать..
то, что смазать понял.. куда лезть и что мазать??
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Fiddler's green » Пн ноя 05, 2012 19:48
Сегодня с утра, после двух суток простоя - педаль работала нормально. Уровень в порядке... Хм...
Fiddler's green
Сообщение Spec-B » Вт ноя 06, 2012 21:32
Fiddler's green писал(а):Сегодня с утра, после двух суток простоя - педаль работала нормально. Уровень в порядке... Хм...
Я не понял, что за машина, не в курсе, есть ли там клапан...
На мех -6 есть.
Могли плохо прокачать...
Я, сначала с рабочего выгонял воздух, потом всю систему прогнал, потом - опять из рабочего выдавил. Через штуцер загонял, сам ибо ведь...Вроде гуд.
Когда плохо было прокачано - на холодную мягкая сцепа была...
После вышеописанных операций - совсем другое дело.
Spec-B
Сообщение Fiddler's green » Вт ноя 06, 2012 23:02
Spec-B
Легаси 2.0, 5 ступ. мех..
За клапан - без понятия...
Сегодня опять все ОК.
З.Ы. Есть еще небольшое наблюдение. Постояла 20 мин на крутом спуске, мордой вниз..., когда заводил выжимая сцепу, педаль - ооочено жесткая. Завелся, поехал... сразу же пришла в норму %)
Fiddler's green
Сообщение c-cam » Ср ноя 07, 2012 22:45
2 Alex_13
вилка
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
