Помогите скачет напряжение bh5
Сообщение Bobtailed » Пт ноя 02, 2012 20:35
Всем привет!!! Помогите!!!! Хто что скажет?!?!
Ситуация такая скачет напряжение.
аккум нормальный показывает 14.1
После снятия коллектора начались чудеса...
Как сообрали, заводим всё мерцает, поправили фишку на генераторе стало всё четко.... через неделю ситуация повторилась....
приехал в гараж всё четко, почистил все контакты, массы мотора, саму фишку..... всё равно есть.... исчезло.... А тут опять настало, думаю, меряю, все четко, как только включаешь габариты на заведенном моторе даже не свет, все мерцает некоторое время и выравнивается... когда даешь хотя бы 1об. ничего нет, такая же ситуация с центральным замком, наверно всё таки генератор.... Поставил другой генератор, покатался день, вроде все более менее нормально.... А тут опять началось... на заведенном моторе напряжение 14.1 при включенном дальнем свете,обогреве, падает на 13.8 и выравнивается.... при включении центрального замка 13.4 и потом опять 14.1, при включении кондиционера 13.6 и потом возврвщяется это на другом генераторе напоминаю... кто что скажет? подскажет? помогите!!! есть еще вариант подкинут другой мозк... уже незнаю что и думать......
Bobtailed
Сообщение alck » Пт ноя 02, 2012 21:12
Да уж повезло!
Проверь массы, двигателя на корпус, коробки на корпус, Еще раз (омметром)
Проверь все, что снимали ставили до проблем, в обратном порядке, чудес не бывает.
Для поговорить 097-656-69-62
alck
