Ремонт магнитолы на Subaru Legacy MY06
Сообщение pocketbooker » Вт окт 23, 2012 22:10
Всем привет!
Есть такая проблема: то горит экран магнитолы то не горит. Статус определяется только при включении зажигания, то есть если загорелась во время завода то уже не погаснет и наоборот. Официалы вроде разбирали и сказали что все шлейфы на месте и надо обратиться к тому кто в этом шарит.
Соответственно вопрос: кто в Киеве может нормально посмотреть магнитолу и если что починить? или может кто сталкивался уже с таким, может там что-то надо пропаять.
Спасибо!
pocketbooker
Сообщение alex_xel » Ср окт 24, 2012 10:13
Вроде где-то об этом проскакивала тема... У самого пару раз был похожий глюк за несколько лет, но как я понял сама магнитола непричем, а связано с замком зажигания(типо питание не идет, иль чето вроде того)... При этом глюке климат тож не пашет...
Сообщение zxy » Ср окт 24, 2012 10:19
посмотри здесь, может такая же проблема.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=40429
zxy
Сообщение alex_xel » Ср окт 24, 2012 10:39
zxy писал(а):посмотри здесь, может такая же проблема.
Во-во.. это оно. Получается когда включаешь зажигание питание на консоль идет, но когда доворачиваешь чтоб крутануть стартер и завести, вся консоль снова тухнет, а ключ в замке при возврате когда отпускаешь, слегка подклинивает и не становится правильно на место, соотвецтвенно питание так и не идет.
Сообщение pocketbooker » Ср окт 24, 2012 13:46
Спасибо за наводку! Вечером попробую подергать ключ, но симптомы другие. Все абсолютно работает кроме экрана магнитолы, шанс что она включится при включении зажигания 1 к 20ти. Клемму сбрасывал, не помогает
pocketbooker
Сообщение pocketbooker » Пт окт 26, 2012 07:56
Ключ подергал, экран не зажегся. Так а никто не знает проверенных специалистов по магнитолам?
pocketbooker
Сообщение Zarevich » Пт окт 26, 2012 08:23
pocketbooker
вот тебе провереный специалист :wink:
http://forum.club-subaru.com/profile.ph ... ile&u=3873
Zarevich
