падение оборотв при езде...
Сообщение zav » Вс окт 21, 2012 08:46
случился конфуз...
еду 100... даю газ... стрелка тахометра набирает обороты... тут бац... и начинает падать, машин соответственно тоже тормозит... педаль не отпускаю... потом опять бац и разгон... как дёргается... потом нормально какое то время... через время ситуация повторяется, при чём были паузы в рывках большие там 2-4 секунды, бывали паузы по сеунде но много (дёрганья)... чем то похоже, как буд то бензин заканчивается... (бенза было пол бака)... даже на круизе были подёргивания... ща машина неделю простояла... проехад 500 км... вроде всё ок...
куда смотреть если что? на что стоит обратить внимание?
zav
Re: падение оборотв при езде...
Сообщение King » Вс окт 21, 2012 11:31
zav писал(а):случился конфуз...
Все zav угрохал свой аут - пешеходы Днепропетровска могут безбоязненно переходить дорогу, а водители не бояться "бешеного" аутбека, который летает со скоростью 200+ по рельсам :lol: :lol: :lol:
Сорри за флуд :oops:
А по делу - просто мог заправиться грязным бензом или в баке была грязь и заправился бензином с моющими присадками или биотопливом, которое вычищает грязь из бензобака - забивая топливные магистрали и фильтр. Простояв неделю - грязь просто осела и машина поехала.
Такая фигня бывает часто.
Может пройти само, или в лучшем случае - меняется только топливный фильтр.
King
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 21, 2012 20:04
Дело не в грязном топливе ( тогда тупо падает тяга на высоких оборотах когда не хватает производительности подачи топлива или при загаживании форсунок если это под нагрузкой ощущаетца то на холостом ходу будет колбасить ) а в пропусках по воспламеннию под нагрузкой , в основном причиной тому токопроводящий нагар на свечах от хренового бенза .
Сообщение alex_xel » Вс окт 21, 2012 22:02
Нескажу за свечи, но просто сам когда-то давно столкнулся с гавном в баке... Машин был конечно совсем не субару, но в бак попало куча какой-то стружки металической, и она тупо забивала топливный фильтр(сетку) на насосе... История была подороге из крыма, ехал с товарищем на его машине, он так заправился... Иногда бывает еще когда бензовоз сливают, заправщики предупреждают что "говно в цестернах взбаломучено"...
А машина едет, и тут начинает колбасить какбудто бенз заканчивается, потом вдруг проходит.. и опять... Причем чем меньше бенза в баке, тем больше колбасит... заехали долили бенза, чуть попустило, потом опять 25... и так до самого киева...
Сообщение zav » Пн окт 22, 2012 08:50
King писал(а): угрохал свой аут - пешеходы Днепропетровска могут безбоязненно переходить дорогу, а водители не бояться "бешеного" аутбека, который летает со скоростью 200+ по рельсам :lol: :lol: :lol:
ну вот так всегда :D испорченный телефон... я рельсы переезжал на 60 :)
спасибо... буду смотреть :)
думаю всё таки топливная... т.к. если свечи, то думаю и через неделю простоя проблема не ушла бы...
лана посмотрим... понаблюдаем :)
zav
Сообщение Zarevich » Пн окт 22, 2012 09:16
alex_xel писал(а):еще когда бензовоз сливают, заправщики предупреждают что "говно в цестернах взбаломучено"...
На ТРК должны стоять фильтры, которые не пропускают даже воду.
На АЗС дают отстояться топливу не для того чтобы говно в бак не попало, а для того что бы не засрать фильтра ТРК и потом не париться с их заменой :wink:
Zarevich
Сообщение alex_xel » Пн окт 22, 2012 11:58
Zarevich
Есле те фильтры вообще еще там стоят :crazy: ведь то чего нет засорится не сможет :twisted:
Сообщение Andryy » Вт окт 23, 2012 13:53
була аналогічна ситуація. причиною виявився пробитий високовольтний провід третього циліндра. поміняв - все гут.
"В ЄДНАННІ СИЛА!" 79 ОАЕМБр
Andryy
Сообщение Zarevich » Вт окт 23, 2012 16:02
фильтр стоит 50-100грн, не ставить только один смысл - шоб не ипаццо их чистить :D
Zarevich
Сообщение King » Вт окт 23, 2012 16:28
Zarevich писал(а):alex_xel
Все зависит от вида ТРК (топливораздаточная колонка)- есть фильтра и по 200грн. Один фильтр ставится на 1 вид топлива на трк, т.е. один на две стороны.
Также есть 3 вида фильтров - полипропиленовые, металлические и просто бумажные с металлическим каркасом.
Так вот бумажный может тупо порваться, а у металлического достаточно большая пропускная способность.
Наилучшим считается полипропиленовый, но и они бывают 2-х разновидностей: для дизеля и бензиновый, причем пропускная способность дизельного больше ровно в 2 раза - посему дабы реже менять фильтра и ТРК отпускала топливо с большей скоростью некоторые АЗС на бензин также ставят дизельный фильтр, в результате - бензин попадает в бак не такой чистый как требуется.
И "ипаццо их менять" - действительно гемор :crazy:
King
