Стояночные (парковочные) огни Аут 12"
Сообщение kris » Чт окт 11, 2012 08:20
Кто подскажет: приобрел Аут 12", ни в описании, ни в машинке не могу найти включателя стояночных огней. Они что, не предусмотрены? Использовать габариты :shock: ?
kris
Сообщение VAG » Чт окт 11, 2012 09:21
На рулевой колонке, сверху посмотри.
Там должна быть кнопочка...
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение kris » Чт окт 11, 2012 09:32
VAG писал(а):На рулевой колонке, сверху посмотри.
В Ауте 03"-09" была... А в этой нет :Search:
Переключатель поворотов, как в европейцах, тоже не помогает...
kris
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 11, 2012 12:18
Вынимаем ключь из замка зажигания и включаем габориты , всё работает .
Сообщение kris » Чт окт 11, 2012 13:28
Boroda писал(а):Вынимаем ключь из замка зажигания и включаем габориты , всё работает .
Габариты и стояночные огни- две большие разницы.
Зачем мне ВСЁ, как в Жигулях??? Зачем подсветка номера, панели приборов и кнопок (как Новогодняя елка)- чтобы привлечь воров?
kris
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 11, 2012 13:44
Вы бы дядьку попробовали сначала , приборка не подсвечиваетца :P , на ней горит только символ габоритов , подсветка заднего номера тоже горит .
Сообщение kris » Чт окт 11, 2012 14:32
Boroda писал(а):Вы бы дядьку попробовали сначала , приборка не подсвечиваетца :P , на ней горит только символ габоритов , подсветка заднего номера тоже горит .
:D
Отто, дядьку, спробував: горить все як Новорічна ялинка :P
Правда, ключ в мене електронний. Але в положенні "OFF""
kris
Сообщение VAG » Чт окт 11, 2012 15:00
Сорри, подумалось, что речь идет про B12 аут... :oops:
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 11, 2012 20:33
В положении офф вполне может гореть , попробуй на закрытой машине и без ключа .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 11, 2012 21:39
Сначала при выключенных габоритах выключаем зажигание и вынимаем ключь ( если есть ) , лаипочка имобилайзера на приборке должна моргать , потом включаем габориты . Если габориты были включенны при наличии ключа в замке ( лампочка имобилайзера не горела ) то стояночные огни не включатца .
Сообщение kris » Пт окт 12, 2012 08:06
Boroda писал(а):Сначала при выключенных габоритах выключаем зажигание и вынимаем ключь ( если есть ) , лаипочка имобилайзера на приборке должна моргать , потом включаем габориты . Если габориты были включенны при наличии ключа в замке ( лампочка имобилайзера не горела ) то стояночные огни не включатца .
Пробовал. Не получается. Разница, по-видимому, в механическом и электронном ключе.
А причина- в "оригинале" конструкторе Субару)))
В первой машинке 06 м.р. была другая фишка- подсветка кнопок включалась только при включении зажигания. Вечером, чтобы настроить приемник, приходилось играться с замком зажигания.
Видимо, клиенты пожаловались- и он "исправил")))
kris
