Помогите Вибрация двигателя
Сообщение S_U_B_A » Вс сен 30, 2012 14:59
В чем суть проблемы очень сильная вибрация двигателя на холодный запуск когда прогревается меньше становиться. При езде вибрация пропадает появляется на холостых! Свечи новые что еще может быть? Провода высоковольтные могут быть?
Outback мотор 2.5
S_U_B_A
Сообщение alck » Вс сен 30, 2012 20:24
могут и провода
померей компрессию
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Andrey72 » Пн окт 01, 2012 13:40
Похожая проблема и меня, только вибрация поменьше. Свечи новые Denso, компрессию мерял - около 14-ти. Возможно форсунки, лучше обратитесь к Анатолию Валерьевичу.
Andrey72
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 01, 2012 14:03
Компрессию для начала меряем , сегодня Форик 2,0Т заехал без жалоб на протраивание , компрессия в третем целиндре 6 . %)
Сообщение Evgeniy9300 » Чт окт 04, 2012 16:15
возможен еще такой вариан. Двигатель работает в аварийном режиме - есть ошибка, но на приборной панели лампы этого не показывают. двигло на холостых работает неустойчиво и дает вибрацию. у меня такое было пару раз. подъехал на сервис, за 30 грн. сняли ошибку и усе - никакой вибрации.
Legacy 2.0AT 2008г.
0676393995
Evgeniy9300
Сообщение Vadyus » Пт окт 19, 2012 08:36
А если и свечи новые, и провода проверили, и компрессия в норме - куда дальше копать?
Vadyus
Сообщение Nebr » Пт окт 19, 2012 09:50
Ещё проверь AVCS, если есть разница в градусах по головам, то может вибрировать и даже глохнуть
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
Сообщение pegoff » Сб окт 27, 2012 07:05
+1 возможно грязные форсунки.
У меня перед чистки двигатель работал "шумновато" и как-то жестко. После чистки - ощущение нового автомобиля.
pegoff
Re: Помогите Вибрация двигателя
Сообщение BEREZ » Вс окт 20, 2013 20:06
И у меня такая проблема , 2.5 атмо Аутбек 2004г на холодную сильная вибрация по мотору нагревается ,меньше но есть ???? У товарища 2.0 атмо вибрации нет!!! Менял :свечи (иридий), заслонки все 5штук чистил ,форсунки мыли в ультразвуке, заменил колечки форсунок, компрессия 14 ровная !!!!!????? Ошибок нет , есть прибор для проверки !!! :cry: ПОМОГИТЕ !!!
Последний раз редактировалось BEREZ Вт окт 22, 2013 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение Игорь71 » Пн окт 21, 2013 07:28
На Ауте стоят хитрые(внутри масло) подушки двигателя посмотри или целые
Игорь71
Сообщение BEREZ » Вт окт 22, 2013 00:12
Игорь71 писал(а):На Ауте стоят хитрые(внутри масло) подушки двигателя посмотри или целые
Упс :shock: подушки вроде резиновые ,целые,потеков нет.И чё внатуре с маслом???? КАК!!! Сегодня проверил провода 1 и 3 по 12ком , 2ой 25ком , 4 50-130ком плясал(нашел обрыв в наконечнике,переобжал) и вуаля 4ый 25ком. (Но мануал пишет:1-3 7-12ком, 2ой 12-19ком , 4ый 12-20ком!!!!) ВИБРАЦИЯ УШЛА!!! Буду менять провода 2и4 на 12ком :good: Проверил давление бензонасоса на холостых 2.5ат при нажатиина газ 3ат (мануал пишет 3.5-3.7ат) поднял давление на подаче до 3.5-3.7ат (приспособой берёзы :D ) мотор стал работать жоще в напряг ,вибрация не ушла :cry: У КОГО КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА ?????
BEREZ
