Legacy 2008 потеет фара, уже вторая по счету
Сообщение Bodes » Сб сен 29, 2012 03:50
Здрасте!
Что-то поднапрягла меня левая фара... может кто что подскажет? В общем потела у меня фара, долго потела... ее переклеивали 3 раза, хватало на 2-3 недели максимум потом все, заезжал на мойку и все - после мойки запотевало.
Купил новый корпус фары, перепаковали, я доволен как слон, все ОК, и тут на тебе, через неделю после покупки точнее первая мойка и все - мнова смотрю внутри конденсат в районе поворотника и нижней части фары... ЧТо за хрень? кто знает? чессно как то обидно купить корпус (все знают по чем фары на легаси) а оно дальше потеет... РОдное осталось крышка - но резинка плотная закрывается туго, блок лампочка...ну в общем что там может потеть? и что интересно при дожде если сухая - все ок, именно после мойки когда под напором водой пройдутся.
Кто подскажет - тому пузырь коньяка оригинального высылаю :)))
Legacy SS MY08 Black
Bodes
Сообщение Sid.sumy » Сб сен 29, 2012 09:39
каким клеем клеили? нада хелловским герметиком + дать выветрится всей влаге изнутри которая попала при сборке.
Sid.sumy
Сообщение alck » Сб сен 29, 2012 21:54
Поклеили хреново. Смени мастеров раз 3 раза клеят
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение P@triot » Сб сен 29, 2012 22:01
корпус фары со стеклом должны быть герметичны - проклеены специальным герметиком, без трещин и т.д....... но фара должна "дышать"... у нее есть фильтра... они на месте?
меняй мастеров....;)
P@triot
Сообщение alex_xel » Пн окт 01, 2012 10:46
Bodes
А последний раз конденсата много было? Есле не очень(ну не тупо запотевшая), может это остаточный конденсат, влага которая осталась в фаре когда её собирали. При перепаде температур, оно и появляется, моют же не теплой водой... можно попробывать в сухую теплую погоду, когда влажность небольшая, открывать крышку фары на какоето время, можно даже когда двигатель прогретый и под капотом тепло и сухо поездить, но при условии что на улице сухо, и ближе к вечеру обязательно закрывать. Разве что сейчас уже не лето и погода не всегда дает такую возможность.
Еще как вариант на какоето время положить в крышку фары(можно скотчем какнить закрепить) пакетики силикагеля, ну те которые кладут во всякие вещи при упаковке чтоб они влагу забирали(сам не пробывал но встречал такие советы..., летом случайно попал водой при мойке двигателя в открытую фару, просто открывал её, вода ушла но спустя только пару недель).
Но это прокатит только если это действительно остаточная влага и она перепакована нормально, и герметична.
Сообщение Bodes » Пн окт 01, 2012 11:16
ну - будем посмотреть. На денек было сухо и поездил с открытой крышкой, просушилось и теперь вроде как сухая, был на мойке уже и тоже все в порядке. Просто удивляет не то - из киева выезжал было +20, фара сухая была, по дороге бывало и +5 - доехал до ужгорода - фара сухая все ок. Первая мойка и все - запотела....
мистика какая-то ей Богу
Bodes
Сообщение Bodes » Пн окт 01, 2012 11:17
п.с. по дороге и дождик валил местами...
Bodes
Сообщение alex_xel » Пн окт 01, 2012 11:26
Bodes
Есле влаги немного, то дождик может ничего не дать, а вот мойка холодной водой, или есле выйдешь на улицу рано утром когда солнце только встает то можно увидеть. За день влага в любом случае полность не уйдет.
Сообщение Bodes » Вт окт 02, 2012 10:10
когда старую перепаковывали то блок был в воде. Его сушили, т.е. вода стояла скорее всего в блоке. Сейчас пока все сухо
Bodes
Сообщение Evgeniy9300 » Чт окт 04, 2012 16:03
аналогичная ситуация - потеет фара. И тут же вопрос - визуально пока посмотрел и без снятия бампера, фару не вытащить?! кто подскажет?
Legacy 2.0AT 2008г.
0676393995
Evgeniy9300
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт окт 04, 2012 18:39
Evgeniy9300 писал(а):аналогичная ситуация - потеет фара. И тут же вопрос - визуально пока посмотрел и без снятия бампера, фару не вытащить?! кто подскажет?
а что подсказать то ? как снять или чего птеет и как устранить ? :wink:
Отгибаем подкрылок . снимаем клипсы снизу бампера и по 1 ой с двух сторон под подкрылком. снимаем решетку радиатора. еще пару клипс увидите возле фар. Там же по 2 болта.далее верхнее крепление фары. Бампер снимаете. отстегнули проводку .фара в руках
это не ланос где фару приятелю снимали за минуты 4 наверное
СЕРГЕЙ
Сообщение Evgeniy9300 » Чт окт 04, 2012 19:40
почему потеет понятно - нет герметичности. как клеить - дело нехитрое. вопрос был в том, как снять. про то, что крепеж еще и изнутри бампера не знал. спс
Legacy 2.0AT 2008г.
0676393995
Evgeniy9300
Сообщение alck » Чт окт 04, 2012 20:14
Напиши в YouTube разборка фары....
в легаси очень просто разбирается
штатный герметик легко вынимается он как резиновая липкая шлангочка....серого цвета
потом возьми обычный строительный герметик, черного цвета (можешь взять любой, например Abro black, можешь купить дорогущий специально для фар......) и равномерно заполни им ложбинку, собери фару и дай ей полежать сутки, потом ставь на авто
хочешь могу помочь
alck
Сообщение _VLAD_ » Сб окт 06, 2012 17:17
У меня в первый же день покупки новой тачки запотели фары-)
Сервисмены сказали гарантийный случай, жду замены фар...
_VLAD_
Сообщение peshiy » Пн окт 08, 2012 14:54
У меня потела фара - была нарушена герметичность из-за того, что лопнули крепления фары, так как у Legacy они достаточно хрупкие. Пробовал заварить - но надолго не хватает, пришлось покупать новую фару.
peshiy
