задний дворник outback 08
Сообщение abricos1 » Чт сен 20, 2012 10:32
Коллеги! Подскажите, может этот вопрос уже обсуждался, не нашел.
Поменял в ауте передние щетки на бескаркасные Вальцер (мне ета контора нравиццо). Вот оно - счастье... :P
Есть желание и необходимость поменять и щетку заднего стеклоочистителя на новую бескаркасную. Родная каркасная зимой частенько превращается в обледенелый машущий собачий хвост.
Но вот незадача - такого рагульного крепления я раньше не видел. На автобазаре чудак сказал что сюда становятся только родные каркасные :cry:
Может кто сталкивался? Хелп:
1. Как снять - одеть дворник с этим крепежем? может где видео есть? я не нашел
2. Какой бескаркасный дворник и с каким креплением туда станет (350мм)?
abricos1
Сообщение Roman72 » Чт сен 20, 2012 11:57
DENSO DS DU035L Hibrid 350 мм
Снять легко, подыми щетку и увидеш, что она крепиться перекладиной вставленной в зажим пластмасску...просто потяни и все!
Roman72
Сообщение abricos1 » Чт сен 20, 2012 12:13
Спасибо! Щетку поднимал, тянул... Боялся сломать. Видимо просто не достаточно сильно...
А Walzer подойдет по крепежу?
abricos1
Сообщение abricos1 » Пн сен 24, 2012 11:15
Углубился в вопрос.
1) Дворник снимается не просто - сначала нужно взять за нижнюю часть и потянуть ее в сторону, противоположную креплению, крепление выходит из паза и после этого тянем на себя. В противном случае можно сломать.
2) DENSO DS DU035L Hibrid 350 мм не подходит. Бескаркасных щеток с таким креплением в Киеве не нашел. Только каркасный оригинал за 209 грн.
Подходят дворники для заднего стекла 350мм с креплениями EX350 и EX351.
Итого - дуду менять только резинку на зиму.
:twisted:
abricos1
Re: задний дворник outback 08
Сообщение Sergioni » Сб янв 11, 2014 11:02
Порвался и мой задний.
Снял - понял по креплению, что всё не так просто будет...
И таки да, по магазинам ничего похожего нет. Потом лишь почитал форум...
ТАКОЙ не подойдёт точно? Никто не пробовал?
Видать, и правда, только резинка...
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Игорь71 » Сб янв 11, 2014 17:52
При покупке аута у меня стояла бескаркасная но за 2 зимы перестала тереть и я ее поменял на родную. Что за фирма была не знаю но щетки такие в природе есть!
Игорь71
Сообщение serg-ukr » Вс янв 12, 2014 18:33
У меня такая же ситуация, после зимы дворник превратился в "хвост". Купил резинку с графитовым наслоением для ВАЗ 2109-10 за 10 грн. Разобрал каркас, старую ориг. резинку выбросил, а новую по размеру дворника отрезал и металлические пластины в нужные пазы вставил. Всего делов заняло мин. 30 и то, это потому что сам вникал, сейчас бы за 15 мин справился. Конечно, бескаркасный дворник будет возможно практичней и красивей, но я и этим пока доволен, чистит нормально. затраты : 10 грн. и +/- 30 мин. работы.
serg-ukr
Сообщение Angelo » Ср янв 15, 2014 14:35
Есть пару вариантов на e-bay
WiperMaster
http://www.ebay.com/itm/14-1PC-FRONT-RE ... b3&vxp=mtr
BrotherTechnology
http://www.ebay.com/itm/14-1PC-FRONT-OR ... df&vxp=mtr
У американцев такое же крепление, как у европейцев?
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение AL » Чт янв 16, 2014 07:17
там не крючок а свое крепление, я просто заказывал оригинал и все, он не дорогой.
AL
Сообщение Sergioni » Чт янв 16, 2014 09:16
Заменил резинку, шалЭни гроши... А он, зараза, скрипит, шо та тёща на зятя. :evil:
OBK 2,5 10MY
Sergioni
