Салонное зеркало с функцией открытия гаражных ворот
Сообщение ш3х » Ср сен 12, 2012 22:08
Есть вот такое зеркало
http://www.ebay.com/itm/150689768621?ss ... 1436.l2648
Устанавливается на амеровские ауты и трибеки.
Вопросы:
1. Будет ли работать функция открытия гаражных ворот (откатные + подъёмные) на нашем европ.ауте 08г.
2. Нужно ли что-либо дополнительно, чтобы подключить данное зеркало, для корректной работы функции открытия ворот?
ш3х
Сообщение ш3х » Чт сен 13, 2012 18:17
60 просмотров и ни одного ответа :cry:
Может переместить тему в раздел по трибекам? там американских трибек много. быть может, кто-то юзает эти кнопки
ш3х
Сообщение ybrygas » Чт сен 13, 2012 21:35
Смію припустити що як мінімум потрібна проводка. На рахунок інфрачервоного - думаю варто скачати інструкцію від америкоської субари і почитати як воно налаштовується. Ще пожна подзвонити в те місце де брали ворота, думаю до них вже мали приїжати власники америкоських машин з такими зеркалами.
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Sid.sumy » Пт сен 14, 2012 07:05
А разьем сзади для чего? Или то как раз и есть питание на зеркало
Sid.sumy
Сообщение DrS » Вс сен 16, 2012 18:21
Скорее лучше поинтересоваться в каком формате работает приемник на воротах и в каком передатчик в зеркале.
Скорее всего нужно будет заказать подходящее приемное устройство для ворот.
DrS
Сообщение Sid.sumy » Вс сен 16, 2012 18:42
хотел такое зеркало только с функцией автозатемнения, но как я понял на легаси 7 года не подойдет. Может кто знает, так как крепление на фото совсем не похоже на моё. Хотя может под пластмассой и такое
Sid.sumy
Сообщение REDBAD » Пт сен 21, 2012 23:25
У меня на Ауте америкос такое стоит!
К зеркалу подходит питание!
На нем есть компас (при нажатии на правую кнопк на зеркале в правом верхнем углу засвечивается направление движения англ. буквами), кнопки открытия ворот , их 3, разные режимы открытия (еще не пользовался )и прикол с затемнением зеркала в ночное время суток (при попадании на датчик света от зади идущей машины, зеркало темнеет).
REDBAD
Сообщение REDBAD » Пт сен 21, 2012 23:36
О креплении скажу так, треснуло стекло оригинал америка, пришлось заменить и заменил его на европу! Сняли со старого треснувшего зеркало(оно крепится к стеклу через приклеенную железную пластину с пазами по краях, на нее потом одевается держатель с шарниром) и наклеили на новое предварительно отодрав крепление под европейское зеркало.
REDBAD
Сообщение Horneter » Пт сен 21, 2012 23:59
Я ставил себе на европейца америкосовское зеркало, правда без управления воротами, а только с компасом и автозатемнением. На крепление европейского зеркала оно не садится. Потому мне установщики нашли от америкоса крепление (пластина с пазами). Только клеить эту пластину нужно примерно на 3 см ниже европейской, потому как у американского зеркала другой изгиб кронштейна и оно упирается в потолок. не то, что корректировать сложно, а даже настроить под себя. Питания специально под зеркало вверху не нашел, потому распечатал фрагмент электросхемы американца, именно этого участка, разобрался и подключал сам. Но все работает. И компас и затемняется.
Outback 2.5 NC 2011
Horneter
Сообщение ш3х » Вт сен 25, 2012 20:15
Horneter
ворота не пробовал открывать?
ш3х
Сообщение Horneter » Вт сен 25, 2012 20:41
Во-первых у меня нет ворот, которые можно было бы попробовать открыть, а во-вторых моя версия зеркала без данной функции,- на нем только одна кнопка включения и все.
Outback 2.5 NC 2011
Horneter
Сообщение REDBAD » Чт сен 27, 2012 17:27
Гляну в мануале, лежит в бардачке! Вроди видел в нем описание управления открытия ворот, правда на английском!!!
REDBAD
Сообщение s_most » Чт сен 27, 2012 21:10
Работать не будет! Частоты другие :P
s_most
Сообщение REDBAD » Сб сен 29, 2012 18:09
Не знаю на щот частот, но может порограмировать и можна ....
В мануале к америкосу описание есть, но к другой модели зеркала и там оно прграмируется! Нарисован пульт от ворот, которій подносят к зеркалу на 5 см и нажимают комбинацию кнопок програмируя! Вроди держим нажатой кнопку, которую хочем запрграмировать пока не начнет мигать индикатор работы зеркала и потом нажимаем кнопку открытия на пульте от ворот! И так с остальными кнопками!
REDBAD
Сообщение ш3х » Чт окт 11, 2012 08:31
Спасибо. Значит шанс есть ))
ш3х
