Мягкий стук в моторе Legacy GT 2012 Turbo
Сообщение _VLAD_ » Пт авг 31, 2012 17:01
Иногда при работе на холостых в режиме "D" проявляется рокот в левой части моторного отсека(если смотреть с салона). При переводе на "N" стук пропадает, но при переключении в драйв - опять появляется.
Что это может быть, клапана? или поршень? и есть ли устранение этой проблемы?
Неужели в новой тачке поломан, или неправильно собран мотор?)
Спасибо за ответы)
_VLAD_
Сообщение zav » Сб сен 01, 2012 09:02
я думаю, если стук мягкий то он не страшен :D
zav
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 01, 2012 09:12
Попробуй сделать всё тоже самое но на неработающем двигателе и при включённом зажигании , возможно соленоиды в коробке жужат .
Сообщение _VLAD_ » Сб сен 01, 2012 09:55
Boroda писал(а):Попробуй сделать всё тоже самое но на неработающем двигателе и при включённом зажигании , возможно соленоиды в коробке жужат .
Нет, это не коробка...
Звук идет с клапанной крышки(либо чуть выше).
Проявляется иногда.
В сервисе тоже ничего сказать не могут, говорят приезжайте когда застукает-)
Может свеча одного из цилиндров плохая?...
_VLAD_
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 01, 2012 10:34
Если вместо драйва дать небольшую нагрузку включением кондёра звук есть ?
На реверсе звук есть ?
Сообщение zav » Сб сен 01, 2012 10:47
у меня кстати с включённым кондёром иногда того... тоже шо та... так флуп флуп флуп... быстро :)
zav
Сообщение _VLAD_ » Чт сен 06, 2012 04:55
Был у оффицалов в сервисе, моторист сказал что стукают клапана, с правой стороны 2 клапана с левой один. Говорит что все нормально. Пробег 3000км.
Говорит покатайтесь до 5000км а там будем уже смотреть...
И говорит что они не регулируются..
Кстати еще 14 дней не прошло после покупки(сегодня то ли 13 или 14тый день) . -)
Разве оно должно стучать?
_VLAD_
Сообщение VIKON » Чт сен 06, 2012 07:00
_VLAD_ писал(а):Кстати еще 14 дней не прошло после покупки(сегодня то ли 13 или 14тый день) . -)
может есть смысл стребовать с них письменное заверение того, что всё ок? пусть заведут такую-же автивку и вместе послушаете. или нет у них таких больше? :roll:
Сообщение _VLAD_ » Чт сен 06, 2012 08:20
Есть. Но на складе где то под Киевом, еще 2 машинки.
А вот про письменное заверение это интересно-)
А кто то знает случаи обмена авто в течении 14 дней со дня покупки(или на автомобили не распространяется)?
_VLAD_
Сообщение VIKON » Чт сен 06, 2012 10:25
_VLAD_ писал(а): А кто то знает случаи обмена авто в течении 14 дней со дня покупки(или на автомобили не распространяется)?
У нас тут хватает представителей официалов, но по моему личному наблюдению, они не очень любят, подобные темы обсуждать...
Сообщение King » Чт сен 06, 2012 10:59
Если машина уже прошла регистрацию в ГАИ - то по-любому - нет.
А если ездишь на транзите, то - возможно и получится.
King
Сообщение zav » Чт сен 06, 2012 22:22
Требовать письменное можно... в принципе... попросить вежливо... хотя, если гарантия... то в натуре можно подождать и до 5000к...
а шо за масло? там обкатка есть?
zav
Сообщение _VLAD_ » Пт сен 07, 2012 12:17
1600 прошел масло сменили, залили МОТЮЛЬ 5в-30 еконерджи.
ща уже более 3000км.
_VLAD_
Сообщение Constantine Yalta » Вс сен 09, 2012 10:06
Накатал на GT 60 тыс. пробега. Мотор работал как часики ни каких постороних звуков. Так что пусть официалы разбераются, а не ждут 5 тыс. пробега.
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение _VLAD_ » Вс сен 23, 2012 07:05
Constantine Yalta писал(а):Накатал на GT 60 тыс. пробега. Мотор работал как часики ни каких постороних звуков. Так что пусть официалы разбераются, а не ждут 5 тыс. пробега.
Наездил уже 6500км, стукают клапана все равно-(
Буду ехать на сервис...
Может кто знает в киеве качественного моториста, чтобы заключение по двиглу сделал на бумаге, да и к сервисменам с ним... А то они как то не охотно хотят что то делать.
_VLAD_
