Шелест....
Шелест....
Сообщение olegk1983 » Пн авг 20, 2012 06:22
Приветствую...
Смысл вопроса, при работе машины (с начала запуска и практически постоянно, иногда пропадает когда очень долго есжу), из под капота доносится шелест "щих-щих-щих" :roll: справа от водителя... при том с увеличением оборотов звук так же все быстрее и быстрее.. Это явно не ремень!!! Я его отчетливо вроде как слышу с коробочки, откуда провода на катушки идут.. Ну она вровень посередине авто практически находится... Что это такое... другой аут таких звуков не издает...
Пробег 57 тыс., только прошел ТО-4... было до этого или нет не знаю... только купил недавно... В салоне слышно отчетливо... иногда даже этот шелест сопровоздается как бы звуком как ток по высовольтке ... :D
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение muma » Пн авг 20, 2012 08:31
Скорее всего это металлический звук, так называемое "пальцы стучат"
muma
Сообщение olegk1983 » Пн авг 20, 2012 08:45
muma писал(а):Скорее всего это металлический звук, так называемое "пальцы стучат"
нее.. пальци стучат то понятно и звук другой.. я вот подумал, может это где то проводка пробивает??? поэтому и машинку потряхивает при прогреве здорово..???
olegk1983
Сообщение olegk1983 » Ср авг 22, 2012 12:13
Кстати прислушался, а может это действительно на субариках так пальчики стучат... просто когда на машине поездиешь, потом на холостых не слышно, а слышно когда начинаешь движение и чем быстрее, тем все шумнее и шумнее... и явно в районе движка...
Если это пальчики , то чем это грозит...??? блин при покупке 2 тыс. км. назад этого не было.. но и заправлялся на лукойле там.. а у нас в городе одно гамно бенз.. может из-за него?
olegk1983
Сообщение olegk1983 » Ср авг 29, 2012 04:18
а вот и звук!!! только надо громко слушать.. чтото стучит, цокает или еще как назвать не знаю.... http://rghost.ru/download/40024664/f...4/ЗВУК.mp3
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 29, 2012 22:14
На какой секунде звук ? ,усь на сто ват и колонки S-90 ничего подозрительного не показали . :oops:
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 22:39
У меня звук есть от самой коробки!
Звук похожий на циканье релюшки или быстрое срабатывание електронного магнита!
Очень хорошо слышно когда подезжаеш к Макдрайву с открытым водительским окошком и стоиш на D, если вкл, N или Р пропадает!
Думаю это работата коробки и звук от туда!!!
Коробка работает ОТЛИЧНО!!!
REDBAD
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 22:43
А вот на щот - "потряхивает на холодную" так это или свечи или проводка на них прошивает, может подушка оборвана!!!
Или бензу херовую льеш!!!
REDBAD
Сообщение olegk1983 » Чт авг 30, 2012 05:31
да звук постоянно , а не на определенной секунде... просто блин надо переписать... А бенз у нас реально гам*о ... но других заправок нет.... А провода если прошивает, то как проверить их? в темном-темном гараже :) или есть другие методы?
olegk1983
Сообщение alex_xel » Чт авг 30, 2012 15:54
REDBAD писал(а):А вот на щот - "потряхивает на холодную" так это или свечи или проводка на них прошивает, может подушка оборвана!!!
Я уже второй раз удивляюсь как ты столько без дырки продержался :crazy:
Сообщение REDBAD » Чт авг 30, 2012 18:41
alex_xel, Ты про какую дырку??? :crazy:
REDBAD
Re: Шелест....
Сообщение AserYZ » Пт авг 31, 2012 10:54
olegk1983 писал(а):Приветствую...
Чтобы 100% утверждать что не ремень - прысни вдшкой на ремень. Пропадание/непропадание звука даст точную диагностику. Я тоже думал, что у меня клапана постукивают, прыснули на ремень и офигел от того как звук поменялся (точнее поцокивание пропало).
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Re: Шелест....
Сообщение olegk1983 » Пт авг 31, 2012 17:58
WD-КОЙ.... он же начнет проскадьзывать!!!!
olegk1983
Сообщение REDBAD » Пт авг 31, 2012 19:22
А ещо на колодки тормозные WD-кой, чтоб не скрипели!!! :lol:
Если ремень проскальзывает- Замена, не так он уж и дорог!!!
Вот если порвется....
REDBAD
Сообщение alex_xel » Пт авг 31, 2012 20:07
REDBAD писал(а):Вот если порвется....
То что? планеты рухнут с небосвода?
З.ы. Помоему от ВДшки на ремне еще никто не умирал(хотя смотря конечно кто какой ремень поливать собрался).., есле прям так страшно то можно водой, эфект меньше, но заметен...
