Загорелись ошибки АБС и отключенная курсовая устойчивость.
Сообщение Drago » Вс авг 05, 2012 12:37
Аут 3.0 2005 года ни с того ни с сего загорелись АБС и перечеркнутая курсовая устойчивость. Сканер ошибки не берет. При торможении срабатывает АБС почти каждый раз. В чем проблема, кто подскажет?
Drago
Сообщение vintik » Вс авг 05, 2012 18:16
Это может быть ошибочный сигнал ротора, нужно подключить осциллограф к гидроблоку. Ну или поменять вначале все датчики а затем все ступицы на новые.
vintik
Сообщение Drago » Вс авг 05, 2012 20:29
Передние ступицы и так новые )))
Drago
Сообщение Dr.House » Пн авг 06, 2012 08:16
Drago писал(а):Передние ступицы и так новые )))
Если при замене подшипников не снимали с цапф датчики абс и лупасили по цапфе-какой то из датчиков скоропостижно помер.
Дилерский сканер-поездка с ним подключенным и будет сразу видно какой из них умер.По другому-никак.
Сообщение Drago » Пн авг 06, 2012 09:20
Подшипники меняли бог знает когда. Тысячи 2 назад. То есть если я правильно понял, то такие ошибки означают смерть датчиков АБС?
Drago
Сообщение Dr.House » Пн авг 06, 2012 09:33
С ну очень большой вероятностью.... :wink:
Сообщение alex_xel » Пн авг 06, 2012 10:08
Drago
Самодиагностикой ошибки тоже не?
Сообщение Drago » Пн авг 06, 2012 10:32
alex_xel писал(а):Drago
самодиагностикой не пробовал, а вот ELM 327 не берет. (((
Drago
Сообщение Drago » Пн авг 27, 2012 12:13
Проблему победил путем замены двух лампочек, перегорели стопы. Отакэ. Субару такая субару.
Drago
Сообщение @ NIK @ » Вт авг 28, 2012 07:01
Круто :D
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение sergey190860 » Вт авг 28, 2012 09:06
Drago писал(а):Проблему победил путем замены двух лампочек, перегорели стопы. Отакэ. Субару такая субару.
Вот только сейчас вспомнил, на российском сайте целая тема была по поводу перегоревших стопов и реакции авто в такой ситуации. Там по-моему, ещё говорилось о более пологом графике открывания заслонки. Т.е. авто становится более вялым при нажатии на газ. Ощущал что-нибудь подобное?
sergey190860
Сообщение GanjaMan » Вт авг 28, 2012 09:55
у меня когда-то было такое на ТС-ке... дребезг контакта жабки педали тормоза...
GanjaMan
