Плохой приём FM радостанций
Сообщение kyran » Вс июн 24, 2012 22:18
Плохой приём FM радиостанций шипение или вообще пропадают. Посоветуйте толкового человечка в Киеве? И где антена у аута 2008г.?
Outback 2,5 2008 графит
kyran
Сообщение alex_xel » Вс июн 24, 2012 22:25
такое у всех, зависит от того как станут звезды... антена в стекле...
Сообщение milch » Вс июн 24, 2012 22:36
Тюнер у кенвуда Г. :wink:
Сообщение kyran » Вс июн 24, 2012 23:16
Может усилок или антену поставить?
kyran
Сообщение milch » Пн июн 25, 2012 00:39
Толку если тюнер шлак трёх копеечный. %)
Сообщение Zarevich » Пн июн 25, 2012 09:27
kyran
попробуй без света, должно бытть лучше :)
Zarevich
Сообщение subareg » Пн июн 25, 2012 10:06
о......точно такая же проблема........и еще, чем ближе к телевышке (Дорогожичи) тем более плохой прием :unknown:
subareg
Сообщение VIKON » Пн июн 25, 2012 10:54
А кто реально избавился от этого? И как? А то охота именно радио слушать, а хрен там...
К стати не думаю, что вся проблема в тюнере, вроде автивки с выносными антенами, но с теми-же гамнитолами, нормально сигнал принимают. :roll:
Re: Плохой приём FM радостанций
Сообщение Пфыр » Пн июн 25, 2012 13:45
kyran писал(а):Плохой приём FM радиостанций шипение или вообще пропадают. Посоветуйте толкового человечка в Киеве? И где антена у аута 2008г.?
Кроме антенны на заднем стекле есть ещё и антенный усилитель
В седане (легаси) место установки отличается вроде от вагона/аутбека
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение milch » Пн июн 25, 2012 13:52
Вы разберите эту гамнитолу,и посмотрите на детали(если что-то понимаете в этом),как все сделано,ее вес,думаю все станет ясно.Когда поставил в верхний карман Becker Traffic Pro и радио вдруг заиграло,без потери сигнала,и звук появился хоть какой-то.Так что не фантазируйте.Cейчас Alpine JDM,он всего 2е станции берет(сетка другая),но так же без потерь сигнала. :wink:
Сообщение VIKON » Пн июн 25, 2012 14:07
milch писал(а):Вы разберите эту гамнитолу,и посмотрите на детали(если что-то понимаете в этом),как все сделано,ее вес,думаю все станет ясно.Когда поставил в верхний карман Becker Traffic Pro и радио вдруг заиграло,без потери сигнала,и звук появился хоть какой-то.Так что не фантазируйте.Cейчас Alpine JDM,он всего 2е станции берет(сетка другая),но так же без потерь сигнала. :wink:
в смысле? ты себе оце поставил?
Сообщение milch » Пн июн 25, 2012 15:09
Нет,стоял топовый Вескеr Traffic Pro 1Din с навигацией образца 2003-2005года. :wink:
Сообщение VIKON » Пн июн 25, 2012 15:50
milch писал(а):Нет,стоял топовый Вескеr Traffic Pro 1Din с навигацией образца 2003-2005года. :wink:
В смысле стоял? Купил авто, уже стоит? Извини, но тогда причём тут это?
одной рукой пишем, другой зачёркиваем?
и потом, как это реализовано? от стоковой антены питается? дистанция работает? или что, как? %)
Сообщение milch » Пн июн 25, 2012 16:17
Вить что не понятно?Штатная гамнитола не устраивала изначально,купил Becker 1Din,его поставили в верхний очешник,и подключили родную антенну,при этом эфир ловился на ура.Через год привез с джапана альп(лучший из всех что были сделаны за всю историю),бекер снял,поставили алпайн,так он тоже прекрасно тянет эфир.Вывод-штатная антена легаси с хорошим тюнером отлично работает.Что еще не понятно?
Сообщение VIKON » Пн июн 25, 2012 17:07
milch писал(а):Вывод-штатная антена легаси с хорошим тюнером отлично работает.Что еще не понятно?
Да вот это как раз понятно, а странно то, что авто на 2008-го г/в., ставят такую отстойную технику. Вспоминая 90-ые, японский, та даже корейский мафон, это мего жир. Сейчас читает кучу форматов, имеет десятки ненужных функций, а элементарно принять радио-сигнал, с последующим воспроизведением, не может, не понятно... :Search:
