Outback '07 2.5AT ваще не едет
Сообщение Drago » Вт июн 05, 2012 15:50
Outback '07 2.5AT ваще не едет - вот такие вводные.
При этом было проверено все. Ошибок нет. Меняли коробку, меняли гидротрансформатор в коробке, форсы в норме, свечи в норме. Короче перебрали все на свете, а машина просто не едет. На тахо 4000 оборотов, а машина нифига не ускоряется.
Народ, хелп. Куда смотреть? Что делать?
Drago
Re: Outback '07 2.5AT ваще не едет
Сообщение VIKON » Вт июн 05, 2012 16:10
Drago писал(а): Короче перебрали все на свете, а машина просто не едет. На тахо 4000 оборотов, а машина нифига не ускоряется.
вот странно читать такое... лазили в коробку? ну наверное отуда нужно плясать... ведь то, как крутится мотор, можно проверить стоя на месте... и если реакция на дроссель - адекватная, то стопудово трансмиссия, или я что-то на так, всё-таки понимаю??? :roll:
Сообщение Drago » Вт июн 05, 2012 16:12
Ну есть подозрение на давление масла в коробке, но ведь другую коробку подкидывали и ситуация не изменялась.
Drago
Сообщение TERAZINY » Вт июн 05, 2012 21:53
Поднимай коврик у пасажира под ногами возле компа ищи разъем зеленого цвета он должен быть разомкнут когда то уже была такая проблема у человека вроде бы это ему помогло.Это сервисный разъем для того чтоб не перекручивали необкатаный мотор.
TERAZINY
Сообщение alex_xel » Ср июн 06, 2012 08:53
Исходной инфы как бы маловато... Ехала ли раньше, когда перестала, что делали после чего могла перестать ехать, до 4000тыс едет, и т.д...?
Сообщение Drago » Ср июн 06, 2012 09:35
TERAZINY писал(а):Поднимай коврик у пасажира под ногами возле компа ищи разъем зеленого цвета он должен быть разомкнут когда то уже была такая проблема у человека вроде бы это ему помогло.Это сервисный разъем для того чтоб не перекручивали необкатаный мотор.
Этот разъем разомкнут.
Drago
Сообщение Drago » Ср июн 06, 2012 09:41
alex_xel писал(а):Исходной инфы как бы маловато... Ехала ли раньше, когда перестала, что делали после чего могла перестать ехать, до 4000тыс едет, и т.д...?
Пробег 93 тыс. , 500 км назад все еще было нормально. Ничего не делали. По началу грешили на херовый бенз, но бенз выкатали, а проблема осталась.
4000 оборотов были приведены как пример того, что на горку машина при полном газе еле ползет и при этом передачи не переключаются.
Drago
Сообщение alex_xel » Ср июн 06, 2012 10:10
Но в основном автомат адекватно работает или нет? Типтроник? С места на ровном трогается нормально? под горку? есле газом плавно набирать обороты а не газ в пол едет? Тяги нет с низких оборотов?
В бак заглядывали, насос смотрели?(давление?)
Сообщение GanjaMan » Ср июн 06, 2012 10:20
+1, очень похоже на насос...
GanjaMan
Сообщение Drago » Ср июн 06, 2012 15:41
alex_xel писал(а):Но в основном автомат адекватно работает или нет? Типтроник? С места на ровном трогается нормально? под горку? есле газом плавно набирать обороты а не газ в пол едет? Тяги нет с низких оборотов?
Автомат работает адекватно, без ошибок. Типтрон. С места трогается ровно, обороты набирает в любом состоянии, но не едет. Тяги нет ваще.
Drago
Сообщение TERAZINY » Ср июн 06, 2012 20:59
А без включения передач (на нейтралке,паркинге) при полном нажатии педали газа какие мах обороты
TERAZINY
Сообщение alex_xel » Чт июн 07, 2012 12:00
То шо типтрон то понятно :D , я имел ввиду адекватно ли едет на типтроне, но есле автомат работает как надо, то я бы всетаки начал с насоса в баке, проверить на загрязнение и давление... есле он не будет сосать нормально то и ехать соотвецтвенно тоже...
Сообщение Drago » Чт июн 07, 2012 13:03
alex_xel писал(а):То шо типтрон то понятно :D , я имел ввиду адекватно ли едет на типтроне, но есле автомат работает как надо, то я бы всетаки начал с насоса в баке, проверить на загрязнение и давление... есле он не будет сосать нормально то и ехать соотвецтвенно тоже...
Сорри, сразу не понял, что ты имел ввиду ручной режим переключения. На ручном режиме та же петрушка, спецом включали, чтобы посмотреть на каких оборотах переключит на горку со второй на третью. Давление меряли и даже ездили с манометром, все в норме. Вчера вроде бы нащупали бедную смесь в первом и втором цилиндрах. Сегодня будем головы скидывать и смотреть клапана.
Drago
Сообщение BULLET » Пт июн 08, 2012 13:38
Игорек пробег хоть и не большой но скажу что у меня на 130 тыс на легаси 2.5 АТ случилось тоже самое что пишешь ты,я вырезал катализаторы и машина поехала,они просто за коксовались и она не наберала не обороты не скорость....а тупо ползла
Людей убивают не пистолеты,а Я.....
BULLET
Сообщение Drago » Пт июн 08, 2012 15:24
Каты проверили, точнее пробовали вообще без них. Результат не изменился.
Drago
