Хреновый дефект
Хреновый дефект
Сообщение st_vlad » Пн апр 30, 2012 10:07
Доброго дня всем!
На днях мой автомобиль несколько меня расстроил и я решил поделиться с одноклубниками обнаруженной проблемой.
В общем, как обычно, приехал с утра в офис, поставил машину на парковку и пошел заниматься своими делами.
Днем потребовалось поехать.... выхожу... вставляю ключ... старт....
Вжжж....... мотор схватил и тут же заглох. Кручу раз, второй... неа... приехали.
Слушаю насос, а оттуда тишина. Ну думаю делать нечего, надо как-то отсюда уезжать, хотяб до СТО. Скинул заднюю сидушку, отвинтил лючок закрывающий доступ к бензонасосу. Снимаю разъем с крышки..... и вот ОНО
Изображениеувеличить
С одной стороны все это решаемо. Но если честно, я очень сильно напрягся, поскольку все это грелось и плавилось прямо в бензобаке, при непосредственном соприкосновении с бензином и его парами.
Разъем заводской, до меня, с момента сборки на заводе, туда 100% никто не лазил. Так что получается заводской дефект проявившийся через 70000 км пробега.
Все отремонтировано и работает, но осадок остался :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение swaida » Пн апр 30, 2012 19:03
Перед этим насос не гудел подозрительно громко?
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение Beduin » Пн апр 30, 2012 21:14
не только у вас такая проблема, с такой же точно бедой заходил ко мне на ремонт покемон. Кстати,на тот момент пробег у него был тоже в районе 70тыс
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Sergey_od » Вт май 01, 2012 07:47
Да - неприятная штука. А с насосом все ОК было - это только в разъеме проблема? То-есть какая первопричина - плохой контакт или повышенный ток потребления насоса?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение st_vlad » Вт май 01, 2012 08:31
C насосом все абсолютно в порядке. Если специально не прислушиваться - его вообще не слышно. Потребление не мерял, думаю что проблем быть не должно. Субъективно, после восстановления контактов машинка стала резвее отзываться на педаль - хотя возможно просто показалось (меня и до этого динамика полностью устраивала) :).
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 01, 2012 21:46
Было такое не раз и наверно будет ещё .
Иногда клема остаетца в разьёме при замене топливного фильтра .
Суровая правда жизни , спасибо нашим дорожеикам душевно посыпающим солью все подряд .
Сообщение demon72 » Ср май 02, 2012 10:02
Как по мне.Единичный случай!
Subaru Outback 2,5 MY06 A/T.
Купить внедорожник, живя в городе, — все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (с) Джереми Кларксон
demon72
