Мотор EJ25. Куда девается масло!
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 09:02
Доброго времени суток! Друзья очень нужна ваша помощь, совет. Итак -застучал коленвал в следствии сухого щупа (масла слито было менее литра) ну сняли мотор, разобрали- были залегшие маслосъемные кольца+ задиры по всем цилиндрам, шабаш коленвалу и шатуну(все под замену) расточили полублоки поменяли вал, шатун, поршня, соответственно все сальники , прокладки, притерты клапана (направляющие норма). Все это дело собрали, запустили и тут был ШОК!!! задымило так- паровоз отдыхает , ну думаем в труба выгорит и все будет нормально, и действительно через пол часа работы на хол. ходу дымок начал уходить-ффух. Заглушили и тут очередной ШОК!! Щуп сухой хотя залито было почти мах. често у меня почти за 20 лет ремонта мотора такое первый раз я замешательстве.
Alexis
Сообщение Komissar » Сб апр 28, 2012 09:31
Сочувствую,
может, говнойл залили?
...мы срослись плавниками...
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Komissar
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 09:43
5W30 оригинал
Alexis
Сообщение Beduin » Сб апр 28, 2012 09:56
не в масле дело, выкручивай свечи и по наибольшей засажености определишь какой горшок масло ест, если все свечи в говне то смотри масло во впуске
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 09:59
2-ой цилиндр сильнее всего но вопрос откуда??
Alexis
Сообщение Beduin » Сб апр 28, 2012 10:18
в охлаждайке масла нет?
Последний раз редактировалось Beduin Сб апр 28, 2012 10:32, всего редактировалось 1 раз.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 10:28
болты обтягивались по http://forester-manual.ru/index.html головки не шлифовались (плоскости в допуске), охлаждайка чистая...
Alexis
Сообщение Beduin » Сб апр 28, 2012 10:38
где находишся? А то кнопки клацать можно до бесконечности, надо к клубням-ремонтникам ехать с канистрой масла в запасе чтоб посмотрели
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 10:39
харьков
Alexis
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 10:40
ммм-да повелся на залегший маслосъем и на рассказ чт мотор никогда не дымил...
Alexis
Сообщение Beduin » Сб апр 28, 2012 10:43
тю блин, ищи тут бороду или мэд макса, тефоны у них в подписи есть, от то реальные гении :D
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Alexis » Сб апр 28, 2012 10:45
ок спасибо!
Alexis
Сообщение Beduin » Сб апр 28, 2012 10:50
095 399 35 32 Анатолий (борода) звони, это клубное сто в харькове
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Leg98 » Сб апр 28, 2012 18:05
Надо мотор показавать Субаровским спецам,но по-моему ключевое слово в вашем рассказе расточили полублоки
Leg98
Сообщение Komissar » Вс апр 29, 2012 16:00
Alexis писал(а):5W30 оригинал
Если речь о турбодвигле, то это не лучший выбор на летний сезон.
Понимаю, конечно, что дело, наверняка, не в масле, но на лето лучше 5в50.
ПС - клубные шаманы вылечат.
Komissar
