Замена лобового стекла
Сообщение SeregaOdUa » Пн апр 23, 2012 15:32
Собрался поменять лобовое стекло на своей легаси, в связи с этим пара вопросов:
1. Нужно ли покупать новую резинку (или может что-то еще) или можно использовать старую?
2. Если старое стекло было без подогрева, а новое с ним - как его подключать?
Заранее спасибо :)
Subaru Legacy 2.0 AT 2004MY
SeregaOdUa
Сообщение muma » Пн апр 23, 2012 16:55
Резинку можно и старую втулить, если она в хорошем состоянии.
Если есть кнопка подогрева, то надо только стекло с подогревом (разъём для подключения на правой передней стойки под обшивкой, беленький такой). А вот если кнопки нету, то придётся колхозить. Кнопка находиться с левой стороны на торпеде, где регулировка зеркал.
muma
Сообщение muma » Пн апр 23, 2012 17:27
Изображениерадикал
Вот эта кнопка
muma
Сообщение SeregaOdUa » Пн апр 23, 2012 23:32
Спасибо за подсказку!
Кнопки нет. Но, главное, пока подключить проводку, а там уже видно будет, что с кнопкой делать... А проводка должна быть в любом случае или ее тоже может не быть?
SeregaOdUa
Re: Замена лобового стекла
Сообщение Samara » Вт апр 24, 2012 05:56
SeregaOdUa писал(а):Собрался поменять лобовое стекло на своей легаси, в связи с этим пара вопросов:
Заранее спасибо :)
Вроде на все вопросы ответили, но...
Мне при смене стекла на неоригинал резинку поставили старую. Вылез другой косяк - перестал работать датчик дождя, есть предположение, якобы, стекло толстоватое.
Outback 2.5 MY 2010, 149300 км
Outback 2.5 MY 2013
Samara
Сообщение muma » Вт апр 24, 2012 08:19
Samara
У тебя другое дело, а у автора дорейстаил. У него нет датчика дождя :wink:
SeregaOdUa
По идее проводка должна быть. Сними обшивку с правой передней стойки и посмотри есть электроразъём или нет. Тогда и узнаешь есть проводка или нет.
muma
