Вибрация двигателя
Вибрация двигателя
Сообщение Nik » Вс апр 22, 2012 12:18
Заметил, что при стоянке начал вибрировать двигатель, даже в салоне ощутимо. Какие могут быть причины?
Nik
Сообщение Голова Сільради » Вс апр 22, 2012 13:15
возможно подушки двигателя
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Andrey72 » Вс апр 22, 2012 18:01
Пропуски воспламенения(мисфайеры) по какому-то из цилиндров. Не факт что проблемы с зажиганием, возможно форсунка льет или проблемы с подсосом воздуха.
Andrey72
Re: Вибрация двигателя
Сообщение Paul » Вс апр 22, 2012 18:48
Nik писал(а):Заметил, что при стоянке начал вибрировать двигатель, даже в салоне ощутимо. Какие могут быть причины?
Свечи, катушки, компрессия, форсунки....
Подушки и пр., увы...потом.
P.S. У меня была мёртвая свеча (пробит помехогасящий резистор), искра куда-то уходила, вероятно в изолятор, чек не загорался, но были пропуски... :oops:
Legacy...
Paul
re
Сообщение lowrider » Вс апр 22, 2012 21:49
Paul -тоже самое,вибрация была,троил двигатель из-за свечи(45 тыс.оригинал,прошило одну свечу) поменял,всё прошло.
lowrider
Re: re
Сообщение GanjaMan » Вс апр 22, 2012 22:45
lowrider писал(а):Paul -тоже самое,вибрация была,троил двигатель из-за свечи(45 тыс.оригинал,прошило одну свечу) поменял,всё прошло.
+1 буквально сегодня поменял свечи и попустило...
GanjaMan
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 07:51
Спасибо за инфу, будем пробовать менять свечи.
Nik
Сообщение dimmon » Пн апр 23, 2012 08:40
Nik писал(а):Спасибо за инфу, будем пробовать менять свечи.
У меня при смене свечей стало ощутимо легче, но иногда бывает опять потряхивает. Кстати заметил если постоянно ездить на одном бензе, то так сильно не трясет, а если делать смену бензы то потряхивает. А у вас в каком положении передачи трясет? У меня например на холостых на D или на R трясет, а если выставить N то тряска пропадает, видать нет нагрузки.
dimmon
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 15:29
На Р,и D, на N гораздо меньше.
Nik
Сообщение GanjaMan » Пн апр 23, 2012 16:52
умеренная тряска - это нормально...
GanjaMan
Сообщение dimmon » Вт апр 24, 2012 13:12
GanjaMan писал(а):умеренная тряска - это нормально...
А где об этом можно почитать? И как определить грань нормально или перебор? :)
dimmon
Сообщение November » Ср май 09, 2012 20:11
Вибрация при запуске холодного двигателя(еле ощутима)это явление нормально.От минуты до трех все должно проходить.Если вибрация в движении то это не нормально.
SUBARU LEGACY 2011 2.5 CVT
Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто - просто посмотри в зеркало и скажи: "Привет!" - Ричард Бах
November
Сообщение dimmon » Чт май 10, 2012 08:18
November писал(а):Вибрация при запуске холодного двигателя(еле ощутима)это явление нормально.От минуты до трех все должно проходить.Если вибрация в движении то это не нормально.
Не не на холодную, часто на светофорах останавливаешься и начинается вибрация, у топикстартера тоже видать так.
dimmon
Сообщение DrS » Чт май 17, 2012 07:33
Если я правильно понял, то при включенной передаче и стоящей на месте авто идет вибрация.
То наверняка гидротрансформатор или как его там...
DrS
Сообщение DrS » Чт май 17, 2012 07:34
DrS
