Пинки после замены масла АКПП
Сообщение Bo » Пн апр 02, 2012 21:16
После смены масла в коробасе машина стала иногда(не часто) пинаться при переключении и при трогании с места. Масло применял как написано в мануале Subaru ATF-HP, замену производил 2 раза по 4л с интервалом в 100км. Авто 2.0 08MY. После замены прошла ~300км, может её нужно адаптировать?
Bo
Сообщение Dr.House » Пн апр 02, 2012 21:48
Вы ж в Харькове чтож д.Толю не наберете?
Адаптация обязательна в хорошем смысле этого слова... :wink:
Сообщение vladd » Вт апр 03, 2012 14:25
А общий пробег авто какой?
vladd
Сообщение Bo » Вт апр 03, 2012 21:38
55000км., а дядю Толю нехо беспокоить по таким вопросам.
Bo
Сообщение outburst » Чт май 03, 2012 15:42
решилось как то?
поменял масло, после замены тыщи 3 проехал, все было хорошо.
Два дня назад начались пинки пока холодная, где то 5км проехать и все ок - не дергается.
Глянул уровень на горячую - чуть выше уровня, но я на ощупь не могу поянть сколько оно градусов(в мануале пишут что должно быть 70-80 при проверке)
не понятно что делать.
outburst
Сообщение Bo » Чт май 03, 2012 18:22
Думаю адаптация коробки Вам поможет.
Bo
Сообщение c0les0 » Вс май 06, 2012 19:11
Вот только в субботу менял масло полностью со снятием крышки. 6 литров с копейками, масло motul atf.
ни рывков, ни дёргания.
c0les0
Сообщение outburst » Ср июн 06, 2012 23:10
забыл отписаться
адпатация помогла, спасибо
outburst
Сообщение Пфыр » Чт июн 07, 2012 14:25
c0les0 писал(а):Вот только в субботу менял масло полностью со снятием крышки. 6 литров с копейками, масло motul atf.
если под снятией крышки следует понимать снятие поддона, то это далеко не полная замена.
полная заливка ATF (в сухую коробку) - под 10 литров согласно сервис-мануала
мне вот через 5 тыщ тоже предстоит, уже приготовил 3 канистры (12л) ATF, буду менять полностью (аппарат подключают в разрыв и заводят мотор, в итоге в одну тару сливается старая жидкость, из другой тары всасывается новая жидкость).
Ну и фильтрик, ясен пень, поменяю. Благо в моём модельном годе покращення в виде отсутствующего фильтра ещё не наступило :wink:
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение vladd » Вс июн 10, 2012 11:44
Без "аппарата" меняется "аж бігом"...
Тоже полностью.
vladd
Сообщение BSW » Чт июн 14, 2012 08:23
Bo писал(а):Думаю адаптация коробки Вам поможет.
Просветите, как выполнить данную процедуру.. тоже проблема после замены..
BSW
Сообщение Yuriy Bordey » Сб июн 16, 2012 13:09
BSW катаешься по городу 30км и процедура выполняется сама. коробка передач в субарях с 98 года адаптивная.
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Жовниренко » Сб июн 16, 2012 21:12
+1 тоже интересно
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на youtube - как.
Жовниренко
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 17, 2012 20:18
Адоптация выполняетца дилерским сканером SSM-3 , но как всегда есть маленькие хитрости по самой процедуре .
Подстройка мозгов коробки под стиль водителя никакого отношения к адоптации НЕИМЕЕТ , это совершенно разные веши .
Сообщение Жовниренко » Пн июн 18, 2012 10:50
Boroda писал(а):Адоптация выполняетца дилерским сканером SSM-3 , но как всегда есть маленькие хитрости по самой процедуре
Т.е. к оффициалам?
Жовниренко
