Можно ли прошить аут 2.5 с 165 до 173 л.с.?
Сообщение Sxrenaba » Ср мар 28, 2012 15:01
Тут почитал, вроде 173 силы стали с 2008 года, у меня машина рестайл, но более ранняя, кто нибудь знает, там разница только в прошивке или ещё в чем?
По поиску искал, но не нашел.:(
Не догнал, зато согрелся.
Sxrenaba
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Ср мар 28, 2012 16:01
А кстати, как определить обычному обывателю, еще 165л/с или уже 173л/с по машине?... Куда смотреть, какие признаки прямые, косвенные?...
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение zav » Ср мар 28, 2012 20:40
я думаю разницы нет :)
zav
Сообщение Shustriy » Чт мар 29, 2012 00:57
dkn@tst.5x.com.ua писал(а):А кстати, как определить обычному обывателю, еще 165л/с или уже 173л/с по машине?... Куда смотреть, какие признаки прямые, косвенные?...
Пробей по vin все очень просто :wink:
Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был!
Forester SG9 2.5XT MY07 Продал
BMW e60 535d
Shustriy
Сообщение Zarevich » Чт мар 29, 2012 08:31
Дык вроде ж 165 сил это 2.0 мотор :oops:
Zarevich
Сообщение AL » Чт мар 29, 2012 08:40
Слышал мощность увеличилась за счет добавления регулируемой системы фаз газораспределения.
AL
Сообщение Sxrenaba » Чт мар 29, 2012 09:15
AL писал(а):Слышал мощность увеличилась за счет добавления регулируемой системы фаз газораспределения.
А, ну если отличия не только в прошивке, то уже сложнее. :(
Sxrenaba
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт мар 29, 2012 11:13
Раз так просто, поможете определить?... :roll:
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение Sxrenaba » Чт мар 29, 2012 11:25
А в ПТС что написано? У мне 165 л.с., и потом, 173 пошли после 2008 года по моему.
Sxrenaba
Сообщение maxuss » Чт мар 29, 2012 15:23
AVCS(Active Valve Control System) или по нашему - система изменения фаз газораспределения, присутствует в 2,5л моторах с индексами EJ255 и EJ257.
Более существенным нежели прирост максимальной мощности следует считать подъем тяги на низах.
Какая разница 165 или 173, если Вы не ездите на оборотах максимальной мощности? Зато лучшая тяга внизу порадует.
Прошивка сама по себе не поможет, железо разное.
maxuss
Сообщение Sxrenaba » Чт мар 29, 2012 16:18
maxuss писал(а):AVCS(Active Valve Control System) или по нашему - система изменения фаз газораспределения, присутствует в 2,5л моторах с индексами EJ255 и EJ257.
Спасибо за развернутый ответ!
Обидно что прошивка не поможет.
Sxrenaba
Сообщение Sergey_od » Чт мар 29, 2012 19:37
Классно вы тут пообщались, один ввел в заблуждение, другой поддержал.
ТС
- У вас в моторе нет регулировки фаз и то что что написал maxuss никаким образом не относится к вашему мотору (как говорится слышал звон....)
- Если на моторе на головках есть такие соленоиды (как по стрелке)
то мотор нового поколения с изменяемой высотой подъема клапанов AVLS. Мощность в этом случае (по паспортным данным) 170-173лс. Эта система в основном направлена на экономичность на низких нагрузках мотора
- Насчет 165-170-173лс можно не заморачиваться, так как это больше маркетинг, чем реальные цифры. Это то-же самое как на некоторых японских версиях атмосферной 2.0 Легаси пишут в паспорте 190лс, хотя реально тех лошадей никто не видел.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение maxuss » Пт мар 30, 2012 08:01
Где я писал, что на моторе ТС есть AVCS и кого при этом вводил в заблуждение? AVCS шла на двухвальных моторах, на одновальные, как Вы верно заметили, ставили AVLS.
maxuss
Сообщение Sergey_od » Пт мар 30, 2012 08:50
Вот кто ввел в заблуждение касательно атмомотора 2,5
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение VIKON » Пт мар 30, 2012 16:56
Ну тогда это происки FHI, ибо я тоже читал на сайте Субару Украина, примерно что-то в этом роде -
Машины без спортивных претензий также комплектовались 2.5-литровыми безнаддувными силовыми установками 165 л.с., а после применения в ГБЦ двухвального механизма газораспределения мощность возросла до 173 л.с.
то-есть акцент был сделан на мощность, а не на нормы по выхлопу...
а по поводу прошивки, так вроде уже обсуждалось, что все моторы "подогнаны" под нормы ЦО с завода и если задаться целью поднять мощЪЮ :D в ущерб всему, то впринципе - реально...
или у мну тоже не там "звенело"? :roll:
