Бьет руль при торможении больше 70-80 км/час, Аут 3,0 2008
Сообщение chilavert » Сб мар 24, 2012 00:51
Уважаемые учасники форума, обратился на Сто с этой проблемой сказали повело том. диски, произведена их замена, однако результата нет.
По ходовой сказали все ок, чего делать где искать??
Спасибо.
chilavert
Сообщение Roman72 » Сб мар 24, 2012 11:02
Диски новые? А колодки менял вмести с дисками????
Roman72
Сообщение c-cam » Сб мар 24, 2012 11:29
направляйки суппортов ходят нормально?
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
Сообщение P.Pavel » Сб мар 24, 2012 12:12
Всё равно дицки 99 % ! , 1% на то шо колёса писец кривые .'
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Xarismat » Сб мар 24, 2012 12:51
Диски вернуть согласно закона поставили явно гвно. Пусть за свой счет ставят другие
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Сб мар 24, 2012 12:52
P.Pavel писал(а):Всё равно дицки 99 % ! , 1% на то шо колёса писец кривые .'
Таки да... диски левые..
Колеса врядли... ощущалось бы биение всегда, не только при торможении...
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение lowrider » Сб мар 24, 2012 12:53
+1 к дискам
lowrider
Сообщение chilavert » Сб мар 24, 2012 15:56
спасибо за отзывы, я так думаю можно же диски проверить ровные они или нет?
chilavert
Сообщение Leg98 » Сб мар 24, 2012 16:33
Проще не проверять, а проточить,если позволяет размер. Толщина нового диска 24 мм, минимальная допустимая заводом 22 мм. Хотя я считаю,что до 20 мм смело можно ездить. Рекорд диска,который был снят с машины равнялся 16,5 мм.
Leg98
Сообщение alex_xel » Пн мар 26, 2012 08:54
Не ну иногда бывают всеже косяки с супортами.... Кагбы довольно странно что при замене дисков на новые проблема не ушла.., какие бы диски галимые небыли, новое есть новое, и сходу бить они не должны...
Я бы всетаки расмотрел другие вариаты...
Сообщение Zarevich » Пн мар 26, 2012 09:04
может притруться старые кривые колодки к новым дицкам :wink:
Zarevich
Сообщение alex_xel » Пн мар 26, 2012 09:16
А разве колодки новые не поставили??! :no:
Сообщение Zarevich » Вт мар 27, 2012 08:59
alex_xel писал(а):А разве колодки новые не поставили??! :no:
хз, нинаписал :D
Zarevich
Сообщение Leg98 » Вт мар 27, 2012 10:52
Бывает при усановке дисков,между ступицей и самим диском попадает старая ржавчина и нет плотного прилегания. Целый диск,а поставлен криво,вот и бьет.
Leg98
Сообщение Vladimir8253 » Вт мар 27, 2012 11:30
При уставших задних сайлентах пер рычагов может бить при торможении..
Vladimir8253
