Ошибка ABS, er ss после замены подшипника ступицы
Сообщение SeregaOdUa » Вс мар 18, 2012 12:24
Итак, заменил подшипник ступицы на заднем левом колесе (не оригинал :( ) и колодки на передних и появилась ошибка er ss на панели прибров. Пробовал снимать предохранитель абс - загорается еще (!) (как ручник) - ставишь на место (!) гаснет, а er ss остается. Снимал минус клему с аккумулятора - тоже не пропадает.
Что еще можно попроблвать?
Может ли так быть, что подшипник (там не просто подшипник а ступица в сборе) идет без магнитного напыления и датчик просто не может ее считать? Как это можно проверить самому?
Что еще посоветуете?
Спасибо
Subaru Legacy 2.0 AT 2004MY
SeregaOdUa
Re: Ошибка ABS, er ss после замены подшипника ступицы
Сообщение vladd » Вс мар 18, 2012 12:37
SeregaOdUa писал(а):Может ли так быть, что подшипник (там не просто подшипник а ступица в сборе) идет без магнитного напыления и датчик просто не может ее считать?
Может. Если поставил "подходящий по размерам неоригинал".
У нас на такие "грабли" уже "наступали". Теперь в "эксперименты" больше не хотят играть.
SeregaOdUa писал(а):Как это можно проверить самому?
Сканером диагностическим....
Либо, если подшипник оригинальный, при установке сломали датчик....оборвали провод и т.д. Но это не твой случай...
vladd
Сообщение АДВОКАТ_ » Вс мар 18, 2012 14:32
Скорее всего может быть проблема в подшипнике... когдато знакомый менял и поставил не той стоной "перевернул" и та же проблема...
СМЕРТЬ - стоит того чтобы ЖИТЬ, ЛЮБОВЬ - стоит того чтобы ЖДАТЬ... В. ЦОЙ...
АДВОКАТ_
Сообщение SeregaOdUa » Вс мар 18, 2012 19:32
Ребята, спасибо за варианты!
Пошел я на стоянку, снял колесо, вытащил дачтик и вот что я увидел:
Невооруженным глазом видно, что датчик зверски сломан.
Я предполагаю, что его нужно было вытащить, когда снимали ступицу, а этого не сделали и просто сломали его.
Единственное, что меня смутило - если заглянуть в дырочку, куда вставляется датчик - там не ровная поверхность, а как бы двух-уровневая:
Верхний уровень обведен красным.
Потом, правда, снял второе колесо и посмотрел там - вроде аналогично.
Теперь вот вопрос - какой датчик покупать? оригинал/ не орингинад/ БУ с разборки?
И как его ставить? Так посмотрел сверху - где там у него разъем не увидел...
SeregaOdUa
Сообщение alex_xel » Вс мар 18, 2012 19:55
SeregaOdUa
А теперь пойди к тому кто менял, пусть ремонтирует за свой счет, и за комп. дигностику тоже...
Сообщение SeregaOdUa » Пн мар 19, 2012 01:08
ну, это мой мастер, который мне уже третью машину делает (уже пять лет у него обслуживаюсь)... Так что максимум, что я от него захочу - бесплатно поставить новый датчик :(
Был бы какой-то левый - другое дело...
SeregaOdUa
Сообщение Dr.House » Пн мар 19, 2012 08:15
SeregaOdUa писал(а):ну, это мой мастер, который мне уже третью машину делает (уже пять лет у него обслуживаюсь)... Так что максимум, что я от него захочу - бесплатно поставить новый датчик :(
Первым делом,до того как принимать телодвижения по замене ступичного нужно открутить датчик АБСа.Первым делом!
Он закисает,забивается грязью посадочное место.
Сначала залить ВДшкой,и аккуратно снять датчик повесив на проводах.И только потом с-у ступичного.
АБС не терпит резких ударов.
Поэтому результат прогнозируем.
Теперь новый датчик и все будет нормально.... :wink:
Сообщение Zarevich » Пн мар 19, 2012 09:17
есть новый датчик за нидорога :crazy:
З.Ы. кстати, а разве на Легаси ответная часть датчика не на ШРУСе стоит? :oops:
Zarevich
Сообщение union » Пн мар 19, 2012 14:20
Мне Юра тоже всю ступицу молотком поху@рил и турбинкой распилил когда подшипник снимал, теперь к нему не езжу
union
Сообщение kemerovsky » Ср апр 04, 2012 18:33
тем более,на месте мастера,заплатил бы за всё(херовый мастер короче)
kemerovsky
