Как снять зеркало
Как снять зеркало
Сообщение Bo » Пт мар 09, 2012 23:22
Подскажите как снять наружный лапух? Смотрел там снизу 3 болтика под крестовую отвёртку, это оно или из салона что-то откручивать?
Bo
Сообщение zhekab4 » Вс мар 11, 2012 20:56
Из салона
Сообщение sergey190860 » Вс мар 11, 2012 21:32
Надеюсь, это поможет.
sergey190860
Сообщение Bo » Вс мар 11, 2012 22:14
Спасибо, справился :D
Bo
Сообщение Fader » Пн мар 12, 2012 14:12
А у меня стало дребезжать водительское боковое зеркало. Т.е. не при движении, а при закрытии двери оно как-то немного трясётся... Где подкрутить? Изнутри или эти болты снизу подтянуть? Подскажите, пожалуйста. :)
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение UrsusDominatus » Пн мар 12, 2012 19:41
Fader писал(а):А у меня стало дребезжать водительское боковое зеркало. Т.е. не при движении, а при закрытии двери оно как-то немного трясётся... Где подкрутить? Изнутри или эти болты снизу подтянуть? Подскажите, пожалуйста. :)
Была аналогичная ситуация. Дребезжал корпус в движении. У меня был сложный случай, из 3-х болтов снизу, которыми крепится повортный механизм, один то ли пытались крутить, то ли неправильно закрутили, но он был недокручен и прикипел. Открутить не получалось. Пришлось мне высверливать болт, и проганять резьбу.
Думаю причина болтанки как раз в нижних болтах. Проверь их, если нет, то проверить те что внутри салона.
UrsusDominatus
Сообщение Fader » Вт мар 13, 2012 10:26
UrsusDominatus
Спасибо. :)
Legacy 2.0 2007
Fader
