а растолкуйте по стоимости замены...
Сообщение insub » Сб мар 03, 2012 09:27
Необходимо заменить рулевую тягу. "Мастера" посоветовали сразу и наконечник заменить, хз зачем, сказали чтото типа лучше, да и все.
Ну хрен с ними, купил наконечник (пригодится все равно)
Замена тяги стоит 60грн. Наконечника - 50. Вместе - как ни странно - 110грн. Но вопрос: какого эра? Насколько я понимаю, чтоб снять тягу за 60грн, необходимо по любому снять наконечник.
Это все так плюсуют, или сколько вобще должны стоить такие процедуры?
Не столько тех 50грн жалко, сколько хочеться разобраться где собака зарыта
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение Leg98 » Сб мар 03, 2012 10:21
Смысла замены наконечника нет,он меняется по мере необходимости. По вопросу технического плана,то при замене тяги снимать наконечник не обязательно,а вот развал-схождение после замены делать нужно.
Leg98
Сообщение alex_xel » Сб мар 03, 2012 11:18
Смысл есть есле его время подошло...
"Замена тяги стоит 60грн. Наконечника - 50. Вместе - как ни странно - 110грн" - Теоретически конечно вариант интересный, я бы тоже спросил мастеров почему? Хотя ответ я и так предпологаю... :D
Офицалы не?
Сообщение insub » Сб мар 03, 2012 12:08
alex_xel писал(а):Офицалы не?
не, не официалы. АТЛ. Почему АТЛ - под домом он, далеко ехать не нужно :oops:
Legacy 07 2.0МТ
insub
