Легаси 1990г подскажите по подвеске.
Сообщение Genri » Пт окт 26, 2007 11:51
Здравствуйте Уважаемые!
У друга проблема с машиной, хочу спросить у вас:
Машина Легаси 1990г амортизаторы менялись по кругу примерно 3т км пробега (сказали что Каяба оригинал), появился пробой переднего левого при ходе штока амо на отбой, но не всегда, четкой закономерности он не заметил, бывает стучит, бывает не стучит.
Подскажите это кирдык амику или смотреть что то другое.?
Всем спасибо кто отзоветься.
Genri
Сообщение Бывалый » Пн окт 29, 2007 16:54
На станцию!!!Если стук появился после замены :wink: ,то дело или в амортике или в установке :wink: .Обычно забывают подложить шайбу(контрик)и аморик откручиваетсО :twisted:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение VIKON » Пн окт 29, 2007 22:54
Заодно и шаровые посмотри, у мну такой же звук был. Когда в ямку, на ходу попадаешь, слышишь, а если плавненько проезжать, то гуд. Вообщем шаровые, стойки, втулки - стабилизатора смотри. Для Каябы 3-и мало, они честно по 50-80 т. по нашим дорогам ходят. Хотя конечно, смотря, как "ходить" :wink:
