Рычит в области двигателя при 1800 оборотах. При разгоне.
Сообщение koderman » Ср фев 29, 2012 16:38
Добрый день, ночь, утро друзья!
В общем уже около года у моего субарика существует данная проблема. Когда машина стоит то при перегазовке со стороны двигатели не доносится никаких лишних звуков. Но при движении, при разгоне когда обороты преодолевают отметку между 1700 - 1800 оборотов то возникает какоето рычание со стороны двигателя, такое металлическое ррррррррр. Машина легаси 2.5 американец. Автомат. В общем ломал голову ломал, но никак не могу понять в чем все же проблема, вдруг кто-то сталкивался, подскажите кто может, буду признателен.
koderman
Сообщение Leg98 » Ср фев 29, 2012 18:13
Могут издавать такой металлический звук -термозащиты выхлопной системы.
Leg98
Сообщение Gorilka » Ср фев 29, 2012 18:16
Вероятно, что-то резонирует в выхлопной системе. На Сузуке Гранд Витаре подобная бяка вылечилась заменой сгнивших хомутиков крепления выхлопа. Симптомы были такие-же, по крайней мере. Реально страшно ездить было, но оказалось - ерунда.
Gorilka
Сообщение zav » Ср фев 29, 2012 19:44
у меня было на ауте чё то похожее... там под защиту подложили шайбы... Т.к. при трогании видимо доставало там чё то...
zav
Сообщение Dragon » Ср фев 29, 2012 21:00
Тоже было. См. крепления самой трубы и дефлекторов на ней. То ли подтянуть, то ли ослабить в зависимости от физики проблемы (что-то обо что-то бьет или наоборот слишком болтается)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение koderman » Чт мар 01, 2012 05:56
Спасибо! Полезу под дниже, буду смотреть)))
koderman
Сообщение zav » Чт мар 01, 2012 08:55
ну если плавно тронуться... то вроде не тарабанило, а если так... более активно... то оно как как блин тарабан, мет скрип пружины :)
Там вроде при трогании когда газ, двиг или система чуток проседает вот и тарабанит... защиту сними и без неё попробуй, если не будет, то бок в ней... надо будет шайбы там подложить...
zav
Сообщение AserYZ » Чт мар 01, 2012 11:48
В копилку возможных случаев (вряд ли это Ваш)
У меня этой зимой начала тарахтеть при разгоне и движении по неровностям. Испугался изрядно.
Оказался нехилый такой кусман смерзшегося в лед снега болтался на центральном глушаке и тарахтел. После мойки все прошло :)
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
