торсионы крышки багажника ?
Сообщение S T A S » Вт фев 28, 2012 18:53
собсно собираюсь поставить спойлер на Лесю..., но нужно решить "проблемку": штатные торсионы рассчитаны на другой вес крышки багажника, соответственно, после установки спойлера, крышка будет всё время "грохать" и постоянно нужно будет её придерживать рукой при открытии/закрытии (на прошлой Леське я это уже проходил)...
:oops: вопрос к знающим:
можно ли усилить/отрегулировать штатные торсионы?
(перестановкой в др. пазы концов торсиона или увеличением распорки между оными или каким-либо др. способом)...
или нужно ставить другие торсионы?
Я не Бес, и не Ангел Небес ...
S T A S
Сообщение Dragon » Вт фев 28, 2012 21:19
Разве пластиковая фиговина так уж нагрузит крышку?
Ставил на седан целую "скамейку" - никаких проблем с весом не было ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение insub » Вт фев 28, 2012 22:21
Dragon писал(а):Разве пластиковая фиговина так уж нагрузит крышку?
я шумку сделал крышки, дык стала падать как дурная :crazy:
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение morgenstern » Вт фев 28, 2012 23:46
Аналогичная история. Купил Лесю с установленным прежним хозяином, спойлером от более мощной версии(2,5). Кроме того, что при закрытии норовит громыхнуть погромче, если не придержать рукой, так за 5 лет, уже дважды менял торсионы, они просто переламываются :cry:
С Уважением , Роман
067 912-79-91
morgenstern
Сообщение S T A S » Ср фев 29, 2012 08:58
любая лишняя/дополнительная "фиговина" даёт дополнительный вес, на который штатные торсионы не рассчитаны! 8)
на предыдущей Лесе, после установки "скамейки" всё время придерживал рукой крышку багажника при открытии/закрытии... доставало... к торсионам не лез...
На нынешнюю машинку опять собрался поставить "фиговину" )))) - заглянул в багажник, торсионы особо не трогал, но заметил что выставлены на MIN расстояние (там, по средине, стоит пластиковая распорка между ними, с двумя пазами, я так понимаю - для регулировки расстояния/жесткости), переставил на более дальний паз.... сказать что почувствовал сильную разницу - не скажу. так - совсем малость... НО, по идее, жесткость должна была увеличиться!... Вот и думаю - мож туда поставить более длинную распорку!??? (главное чтобы концы торсионов не выскочили с зацепов :roll: )
S T A S
Сообщение Sergey_od » Ср фев 29, 2012 10:11
С новым родным фирменным спойлером идут в комплекте усиленные торсионы. Возможно у меня будут такие торсионы (правда подождать нужно около 2 месяцев)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение VIKON » Ср фев 29, 2012 12:16
S T A S
знаю на вагоны, ставят моторчики открывания - закрывания кнопкой, где-то читал, не могу найти, думаю можно и на седан такое намутить...
а по поводу усиления торсиона, немного топроно, но всё тот-же, вариант с амортизатором - http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/ ... 2197/#post
Сообщение S T A S » Ср фев 29, 2012 13:50
Sergey_od писал(а):С новым родным фирменным спойлером идут в комплекте усиленные торсионы. Возможно у меня будут такие торсионы (правда подождать нужно около 2 месяцев)
в предыдущем случае - брал родной спойлер у официалов, торсионов в комплекте НЕбыло.
этот спойлер "двоюродный" - эссно что в комплект торсионы не входят...
VIKON писал(а):знаю на вагоны, ставят моторчики открывания - закрывания кнопкой, где-то читал, не могу найти, думаю можно и на седан такое намутить...
за амморты думал... но хотелось бы "обойтись малой кровью".
S T A S
Сообщение VIKON » Ср фев 29, 2012 15:26
S T A S писал(а): за амморты думал... но хотелось бы "обойтись малой кровью".
хотеть не вредно :D
раскуркулился бы и сделал любимой подарок, да и себе за одно, открывать-закрывать багажник, кнопочкой на ключике... :wink:
ладно, не надумаешь позвони, поищу тебе от Легаси ЖиТи, там-же этот вопрос должен быть решённым... :wink:
Сообщение S T A S » Ср фев 29, 2012 16:15
VIKON писал(а): хотеть не вредно :D
н-да...
говорил мне один МУДРЫЙ человек :wink: - возьми "хвостик", нахрен тебе "скамейка" :wink:
("хвостик" то - полегче!)
S T A S
Сообщение VIKON » Ср фев 29, 2012 17:05
н-да...
зато дороже в разы... :lol:
Сообщение Leg98 » Ср фев 29, 2012 18:20
По заводской программе что 2,5GT что 2,0 номер торсиона идет одинаковый. Так,что как на STI такую хрень на Легаси японцы не продумали.
Leg98
Сообщение Sergey_od » Вт апр 03, 2012 15:32
Leg98 писал(а):VIKON
В новом комплекте оригинального спойлера лежат усиленные торсионы. В инструкции даже указаны их номера
E721SAG020 правый
E721SAG030 левый
ЗЫ - блин, там столько дырок надо сверлить (по 5 с каждой стороны). Их вообще потом реально заварить в случае чего ))) ? Или крышка багажника на седане алюминиевая?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alex_xel » Вт апр 03, 2012 16:12
С алюминивыми капотами понятно, но про крышку багажника из алюминия в машинах впринципе, первый раз слышу :crazy: (дорогие варианты не в счет.. типа ягуара или впринципе авто с алюминивыми кузовами...)
Пластиковые вроде видел...
Сообщение Sergey_od » Вт апр 03, 2012 16:13
alex_xel писал(а):С алюминивыми капотами понятно, но про крышку багажника из алюминия в машинах впринципе, первый раз слышу :crazy: (дорогие варианты не в счет.. типа ягуара или впринципе авто с алюминивыми кузовами...)
На ауте вроде алюминиевая.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
