полиуретановые втулки стабилизатора или обычные?
Сообщение toxa2006 » Вт фев 28, 2012 11:09
Подходит время замены втулок стабилизатора и столкнулся с дилемой что ставить родные или полиуретановые. Авто Аутбек B13 2008 г. 2.5 мт.
В поиске нарыл много противоречивой информации.
Собственно интересует реальные отзывы что ставить (родные лежать на балконе)
На полиуретановые интересует ресурс какова жесткость по сравнению с обычными и что за байка по поводу выгрызания стабилизатора? :shock:
Вообщем интересуют реальные отзывы.
Forester 2.0 MT 2006, Forester 2.0 АT 2006, ОВК 2.5 МТ 2008, Legacy 2.0 MT 2009
toxa2006
Сообщение s_klass » Вт фев 28, 2012 11:58
+1, те же мысли. Дайте реальные отзывы
s_klass
Сообщение Leg98 » Вт фев 28, 2012 13:00
На полиуретане машины уже проехали до 100 тысяч км. В управлении и жесткости автомобиля ничего не меняется,сам стабилизатор на полиуретане не изнашивается. Один недостаток,это может появлятся характерный скрип. Лечится повторным смазываним Литолом. Ставим полиуретан уже более 4-х лет. Так,что выводы делайте сами.
Leg98
Сообщение toxa2006 » Вт фев 28, 2012 13:15
Цена втулок?
toxa2006
Сообщение Андрей9787 » Вт фев 28, 2012 13:54
Подтверждаю - жрет стабилизатор.
Андрей9787
Сообщение alex_xel » Вт фев 28, 2012 14:00
обычные
Сообщение Leg98 » Вт фев 28, 2012 14:24
Андрей9787 писал(а):Подтверждаю - жрет стабилизатор.
Полиуретан бывает разной жесткости. Если жесткость довольно высокая,то я спорить не буду,может и жрет. На моей машине втулки прошли больше 110 тысяч и со стабилизатором ничего не произошло. На машинах клиентов,тоже пробеги не маленькие и никаких проблем нет.
Leg98
Сообщение toxa2006 » Вт фев 28, 2012 14:27
Вот отзывов уже больше.
Продавци говорят не жрет а пользователи жрет кому верить?
toxa2006
Сообщение s_klass » Вт фев 28, 2012 15:38
toxa2006 писал(а):Вот отзывов уже больше.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=42930 вот тема ,
Полиуретан в принципе не может "выгрызать" стабилизатор, т.к. метал более стойкий к истиранию по сравнению с ним. Метал выедает песок(грязь) которая попадает под втулку. Полиуретановые втулки ходят в разы дольше резиновых, но их надо периодически снимать и очищать от грязи, тогда со стабом будет все в порядке.
По поводу скрипа... При установке втулок необходимо смазывать их чем-нибудь типа Литол-24 и тогда они скрипеть не будут. А вот когда они заскрипят - это и будет индикатор, что пора очищать их от грязи. Они снимаются, очищаются, заново смазываются и ставятся обратно.
хз....снимать, чистить, смазывать и обратно ставить---тратить на это время, деньги+скрип+риск того, что жрет стаб.... Имхо проще наверное поставить родные, и менять их периодически, не так это и дорого.
s_klass
Сообщение Leg98 » Вт фев 28, 2012 15:48
Тратить время и деньги нужно будет на замену и оригинальных втулок. Но за 4 года никто не захотел после полиуретана,ставить обратно резину. Так,что это тоже показатель.
Leg98
Сообщение GanjaMan » Вт фев 28, 2012 17:46
Leg98 писал(а):Тратить время и деньги нужно будет на замену и оригинальных втулок. Но за 4 года никто не захотел после полиуретана,ставить обратно резину. Так,что это тоже показатель.
+500
использую ПУР на 4-х машинах, всё чётко
GanjaMan
Сообщение Андрей9787 » Вт фев 28, 2012 19:08
Тогда если и за родными следить, периодически очищать от грязи, смазывать литолом и т.д., тоже будут долго ходить. Никто ж не спорит,что втулки изнашиваются от того,что попадает грязь, песок и другой абразив..
Но насколько хватает смазки? До пятой лужи?
Если их обернуть полиэтиленовым пакетом, то вообще грязь попадать не будет :D
Я лично начинаю переживать по поводу исправности ходовой, когда начинают появляться посторонние шумы. Тогда и ищем их происхождение и меняем неисправные детали.
Спор бесконечен - каждый выбирает приемлемый для себя любимого вариант.
Лично я сторонник оригинала - раз заводские поставили резину, то и ставь резину.
Хотя и про полиуретан ничего плохого сказать не могу, кроме того что съедает металл.. Если за ним следить и смазывать, практически вечен будет :D
Андрей9787
Сообщение Dr.House » Вт фев 28, 2012 20:37
Прекращаем риторические посты и пишем только по делу...
Сообщение toxa2006 » Ср фев 29, 2012 10:51
Господа мало отзывов.
toxa2006
Сообщение demon72 » Ср фев 29, 2012 19:54
Андрей9787 писал(а):Тогда если и за родными следить, периодически очищать от грязи, смазывать литолом и т.д., тоже будут долго ходить. Никто ж не спорит,что втулки изнашиваются от того,что попадает грязь, песок и другой абразив..
+1 Цена вопроса 30гр.оригинал,есть ли смысл заморачиватся!
Subaru Outback 2,5 MY06 A/T.
Купить внедорожник, живя в городе, — все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (с) Джереми Кларксон
demon72
