"Спящий" полицейский.
Сообщение Iskander_ » Чт фев 23, 2012 10:19
Аут 10 год. Пробег 10 тысяч. Второй владелец.
Нарисовалась одна проблема: при проезде спящего полицая, обеими колесами, в момент опускания кузова вниз, следует достаточно сильный удар в районе задней балки. Скорость почти не имеет значения: от 10 до 40 км/ч, только если не сбросить почти до 0 чтобы не подбрасывало жопу.
На 2007 году пролетал этих полицаев практически не сбрасывая скорости. На улице перед домом этих паразитов аж три штуки - бесит теперь страшно.
Ни каких других проблем с подвеской не проявляется. Даже если проезжаю того же полицая только одним колесом, ни чего не происходит.
Вчера заехал на сервис, проверили все что смогли - все в идеале.
Что может быть?
Последний раз редактировалось Iskander_ Чт фев 23, 2012 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Iskander_
Re: "Спящий" полицейский.
Сообщение nikopolchanin » Чт фев 23, 2012 10:30
Iskander_ писал(а):Аут 10 год. Пробег 10 тысяч. Второй владелец.
Нарисовалась одна проблема: при проезде спящего полицая, обеими колесами, в момент опускания кузова вниз, следует достаточно сильный удар в районе задней балки. Скорость почти не имеет значения: от 10 до 40 км/ч.
Что может быть?
Нужно быстрее ехать :D
Может запаска скачет?
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Iskander_ » Чт фев 23, 2012 10:55
nikopolchanin писал(а):Может запаска скачет?
Ответ отриательный - проверял с пустым "багажником".
Iskander_
Сообщение anatoly1983 » Чт фев 23, 2012 12:11
Я голосую за уставшие стойки.
Legacy MY08 2.0 МКПП, EJ-204
anatoly1983
Сообщение subaru0204 » Чт фев 23, 2012 14:31
Проверь опоры задних амортизаторов.Уже был случай выхода из строя на таком пробеге.
subaru0204
Сообщение Iskander_ » Вт фев 28, 2012 14:20
nikopolchanin писал(а):Нужно быстрее ехать :D
Зачет.:D Вредный совет оказался правильным.
Поэксперементировал со скоростью.
Ярче всего проблема проявляется на 35 км/ч.
На 20 ее нет, на 50 пролетаю ни чего не замечая.
Получается какой то резонанс на 35.
Никто больше не сталкивался?
Iskander_
