Помогите с подбором колёс на зиму
Сообщение sub-zero » Вт янв 10, 2012 08:30
Хочу установить на свой OBK зимние шины 205/65 R16?
Есть ли смысл зимнюю резину ставить немного уже летней?
На шинном калькуляторе получается что общий диаметр увеличится на 5мм по сравнению с родными 215/55 R17, думаю нигде затирать не должно профиль будет выше что я и хочу для зимы. Диски я так понимаю нужны в этом случае 6,5 R16 ?
Я весь форум пересмотрел но нигде не прочитал что кто-то ставил себе такие шины, почти все ставят 215/60 R16 но в этом случае будет меньше клиренс (диаметр колеса меньше на 4мм чем у оригинала).
Кто что скажет скажет по этому поводу?
Последний раз редактировалось sub-zero Вт янв 10, 2012 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение maxuss » Вт янв 10, 2012 11:31
Затирать не будет.
Ехать будет мягче однозначно, рулиться - хуже, тоже однозначно.
В поворотах появится валкость. В остальном проблем не будет.
maxuss
Сообщение autofil » Ср янв 11, 2012 12:31
На шильдике что на водительской двери есть параметры 215 55 17 лето 215 60 16 зима - зачем изобретать велосипед, клиренс в данном случае будет меньше на 1,7 мм - а это ничто. Если что у меня имеется зимний комплект (резина + диски) думаю продать, если интересно в лс!
Outback 3.0 ZN Green mica / Gray Old School
autofil
Сообщение alex_xel » Чт янв 12, 2012 17:22
sub-zero
Забей ставь летнюю!!! На улице весна!!
Сообщение VIKON » Чт янв 12, 2012 18:12
autofil писал(а):клиренс в данном случае будет меньше на 1,7 мм - а это ничто.
откуда такие данные, тоже юзаю такие комплекты не один год, казалось на зиме наоборот немного выше... :roll:
Сообщение autofil » Чт янв 12, 2012 20:16
Давайте посчитаем вместе:
215 55 17
где 215мм ширина покрышки
55 высота покрышки в процентном соотношении к ширине отсюда 215*0,55=118.25мм
17" дюймов *2,54см =43,18см=431,8мм
дальше 215 60 16
215*60=129мм
16"*2,54=40,64см=406,4мм
Итого высота покрышки 129-118,25=10.75 мм в пользу зимы (16") , а разница между диаметрами колес 431,8-406,4=25,4 в пользу лета (17"), но при этом на клиренс авто учитываем только половину от результата между 17"-16", т.к нас интерисует только та часть колеса, которая находиться ниже оси - центра колеса, вторая половина на клиренс не влияет, тогда имеем 25,4/2=12,7мм
Итого 12,7мм - 10,75мм= 1,95мм (уточненая цифра), т.е на зимней резине клиренс меньше на ~ 2мм , поправте если я ошибся :oops:
autofil
Сообщение VIKON » Чт янв 12, 2012 22:53
autofil писал(а):Давайте посчитаем вместе:
215 55 17
дальше 215 60 16
215*60=129мм
эт нуна Дракона спросить, йон "гад" калькулятор, мне всегда было влом это считать, верил жопе... :D
но по итогу мне неспокойно становится, как это зима ниже, при той-же ширине, зничит нужно ставить 215/65/16, или 205/60/16 :roll: мож какраз "золотая середина"? И покрышка уже и профиль выше... Не хез...
К стати, "шинный калькулятор" -4 мм. "зима" и таки да, вспомнил почему обломался считать, увидел тут данные, поверил им, не проверял, ну больше-меньше таки да, перепутал... :oops:
Сообщение autofil » Пт янв 13, 2012 14:20
Все верно считает шинный калькулятор - разница 4мм, но на клиренс влияет только половина колеса - поэтому 2мм разницы, итого клиренс Атубека на зимних покрышках в размере 215 60 16 = 198мм=19,8см те же яйца... :roll:
autofil
Сообщение sub-zero » Сб янв 14, 2012 02:48
Да калькулятор считает верно, это я для себя решил поставить на зиму 205/65 R16. Думаю мне больше понравится на 2,5мм клиренс больше чем на 2мм меньше от стоковых колёс.
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
