Распорка на лесю
Распорка на лесю
Сообщение Мракобес22 » Пт дек 30, 2011 14:38
Собственно кто может подсказать пойдет ли такая вот приблуда http://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-FLAT-T ... ake:Subaru на легасю в13 рейстал. Вроде как написано что совместима, но хотелось бы уточнить.
Мракобес22
Сообщение Пфыр » Пт дек 30, 2011 15:54
у меня такая, подходит
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Мракобес22 » Пт дек 30, 2011 16:25
Спасибо!
Мракобес22
Сообщение AL » Пт дек 30, 2011 23:00
Пфыр писал(а):у меня такая, подходит
как ощущения после установки? Жестче намного сильнее стало?
AL
Сообщение Paul » Пт дек 30, 2011 23:07
Сколько такая с доставкой станет?
Legacy...
Paul
Сообщение Paul » Пт дек 30, 2011 23:15
Я не свою вторую машину(не субару) ставил... Жестче - не стаёт, нет предпосылок.
В крутых поворотах, на грани - явные улучшения.
При движении на достаточно высокой скорости по убитой дороге - однозначно - намного увереннее!!!
Установка распорки имеет смысл при живых сайлентблоках, аммортизаторах и пр., когда изменение геометрии кузова, возникающее при нагрузках(крутые повороты, убитая дорога...) приводят к изменению "развала/схождения" и соответственно - ухудшению управляемости автомобиля...
Legacy...
Paul
Сообщение AL » Пт дек 30, 2011 23:25
спасибо за развернутый ответ :roll:
По доставке пишут $54.95, каждая дополнительная по 35. Если скооперироваться, выйдет чуть больше 110.
AL
Сообщение Arsenal » Сб дек 31, 2011 14:51
Готов поучаствовать в заказе.
Сергей (050) 480-97-65
Arsenal
Сообщение Мракобес22 » Сб дек 31, 2011 16:25
Чето мне задняя не оч нра.очень тонкое место возле креплений или я не прав?
Мракобес22
Сообщение Paul » Сб дек 31, 2011 17:08
Arsenal писал(а):Готов поучаствовать в заказе.
Есть интерес в приобретении!
Legacy...
Paul
Сообщение ATOMIC » Сб дек 31, 2011 18:39
))) "массивное" изделие
оно руками гнется как угодно -бутафория чистой воды!
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Мракобес22 » Сб дек 31, 2011 19:08
ATOMIC писал(а):))) "массивное" изделие
Вот и я про это...не совсем мне нра места креплений.
Мракобес22
Сообщение Paul » Сб дек 31, 2011 23:37
Мракобес22 писал(а):Вот и я про это...не совсем мне нра места креплений.
Места креплений, думаю там выдержат... Как бы сам материал не оказался реально алюминий а не дюраль!
Legacy...
Paul
Сообщение Мракобес22 » Сб дек 31, 2011 23:54
Блин и никак не проверишь пока не закажешь...
Мракобес22
Сообщение st_vlad » Вс янв 01, 2012 22:13
Реально, на томже ебай, есть два варианта распорок - тот вариант что в посте и второй - 250 - 300 зеленых за штуку. Как по не - так сильно контрастирует....
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
