legacy 3.0 2005годalex_xel писал(а):У многих машин на морозе при старте на холодную тупят гидрокомпенсаторы.., а про какую машину говорим мы тут хз...
ни знаю но слышал еще говорят что форсунки на холодную так работают,вот и ни знаю нормально ли это все.Leg98 писал(а):На 3,0 моторе компенсаторов нет,может звук идет от клапанов АВЦС. Их стоит 4 штуки. Масло прогревается и звук пропадает.
дима писал(а): слышен не большой треск,под капотом его не слышно,а слышно хорошо с обоих сторон под передними крыльями?
nikopolchanin писал(а):дима писал(а): слышен не большой треск,под капотом его не слышно,а слышно хорошо с обоих сторон под передними крыльями?
при замени все было без звуков постороних.nikopolchanin писал(а):дима писал(а): слышен не большой треск,под капотом его не слышно,а слышно хорошо с обоих сторон под передними крыльями?
Как вариант - натяжитель цепи.
Будешь менять масло в двиге - слушай при первом запуске после замены.
