Вибрация на кузов, помогите выяснить причину
Сообщение Igor_AUT » Вс дек 18, 2011 00:13
Машина аутбек 2006 г 2.5 автомат. Вибрация появилась постепенно...грешил на подвесной -он шумел , поменяли шум ушел вибрация осталась...Вибрация идет под нагрузкой на любых скоростях, при езде накатов всее в идеале..т.е. только при наборе скорости.. дрожу. ....На что обратить внимание в первую очередь? Чтоб не заниматься ремонтом методов втыка и не переменять пол машины? :cry:
Igor_AUT
Re: Вибрация на кузов, помогите выяснить причину
Сообщение Paul » Вс дек 18, 2011 00:35
Igor_AUT писал(а):Машина аутбек 2006 г 2.5 автомат. Вибрация появилась постепенно...грешил на подвесной -он шумел , поменяли шум ушел вибрация осталась...Вибрация идет под нагрузкой на любых скоростях, при езде накатов всее в идеале..т.е. только при наборе скорости.. дрожу. ....На что обратить внимание в первую очередь? Чтоб не заниматься ремонтом методов втыка и не переменять пол машины? :cry:
А что на подъёмнике видно, при разгоне?
Интересно бы услышать звук!
P.S. Четырёхступ автомат...если подключаемый задний, можно попробовать отключать задний привод, даже кардан снять, если не ошибаюсь(не спец в АТ...) и смотреть за вибрациями...
Legacy...
Paul
Сообщение Leg98 » Вс дек 18, 2011 13:20
Первым делом смотреть передние внутренние гранаты. Все симптомы описанные подходят под диагноз внутренних гранат.
Leg98
Сообщение Roman72 » Вс дек 18, 2011 14:49
Igor_AUT писал(а):...Чтоб не заниматься ремонтом методов втыка и не переменять пол машины? :cry:
Приведу пример..а там можешЬ проверить и у себя!
Приехал Аут на СТО 2,5 АТ 2006 года, пробег под 170 тыс. Симптомы, на холодную начинает ехать и начинает трести весь кузов с заду... После прогрева машины или 10-15 минут езды, чел живет за городом и едет на работу по трассе.... Все пропадает до следующего отстоя, т.е. Надо постоять машине не менее 3 часов и начинается канитель опять!
Долго искали, на подъемнике подымали и крутили на скорости колеса, и в прослушивами редуктора...
Нашли на следующий день, когда машина отстоялась ночь... Всему причина на кордане крестовина..был зазор от выработки, после нагрева металла биение исчезало. После замены все вибрации исчезли!
Roman72
Сообщение Igor_AUT » Вс дек 18, 2011 21:20
Leg98 писал(а):Первым делом смотреть передние внутренние гранаты. Все симптомы описанные подходят под диагноз внутренних гранат.
Как раз на одной из внутренних гранат был пыльник порваный - заменили....
может и оно...завтра поеду пробовать..
Igor_AUT
Сообщение Igor_AUT » Вс дек 18, 2011 21:21
А что это мысль...чтобы исключить крестовины кардана и подтвердить версию с внутренними гранатами...попробовать снять кардан...интересно это реально?
Igor_AUT
Сообщение Igor_AUT » Вс дек 18, 2011 21:23
у меня ксожалению вибрация непропадает....при прогреве... :cry:
Igor_AUT
Сообщение Leg98 » Пн дек 19, 2011 09:34
А что это мысль...чтобы исключить крестовины кардана и подтвердить версию с внутренними гранатами...попробовать снять кардан...интересно это реально?[/quote]
Все реально,только в коробку вместо кардана надо вставлять заглушку,чтобы масло не вытекло.
Leg98
