Нужна помощь по автоматическому закрыванию дверей
Сообщение Vladimir01011972 » Пт дек 16, 2011 21:30
оутбек 2011г после начала движения двери не закрываются автоматически кто знает как сделать или запрограмировать чтобы они автоматом закрывались.Сигнализации нет.всем заранее спасибо.До этого был сеат алтея при 20 км двери защелкивались.
Vladimir01011972
Re: Нужна помощь по автоматическому закрыванию дверей
Сообщение $PETROVICH » Сб дек 17, 2011 07:29
Vladimir01011972 писал(а):оутбек 2011г после начала движения двери не закрываются автоматически кто знает как сделать или запрограмировать чтобы они автоматом закрывались.Сигнализации нет.всем заранее спасибо.До этого был сеат алтея при 20 км двери защелкивались.
активируется дилерским сканером...
$PETROVICH
Сообщение Vladimir01011972 » Вс дек 18, 2011 16:13
В Харькове у оф дилера они не знают как это сделать.
Vladimir01011972
Сообщение Sergioni » Пн дек 19, 2011 10:24
Я всегда считал, что на Субах нет такой функции...
Sergioni
Сообщение Leg98 » Пн дек 19, 2011 10:38
В старых машинах эта функция програмируется от времени включения зажигания,а на новых от скорости движения. Фирменным сканером в интегральном блоке програмируется. В Киве без проблем сможем это сделать.
Leg98
Сообщение Small » Чт дек 22, 2011 14:15
А мне сделали такую функцию при установке сигнализации - как только коробка в любом режиме кроме паркинга двери автоматически закрываются,а потом как только паркинг автоматически открываются
Small
Сообщение Sergioni » Чт дек 22, 2011 14:20
С сигналкой - то понятно, там и вопросов нет.
Sergioni
Сообщение insub » Вт дек 27, 2011 14:35
Sergioni писал(а):С сигналкой - то понятно, там и вопросов нет.
а где найти датчик скорости, чтоб сигналка двери закрывала?
upd: точнее куда подключить соответствующий провод сигналки
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение Sergioni » Вт дек 27, 2011 15:56
insub писал(а):upd: точнее куда подключить соответствующий провод сигналки
Ну, я не электрик, сразу так и не скажу...
Sergioni
Сообщение $PETROVICH » Вт дек 27, 2011 20:21
АВS...
$PETROVICH
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
