а вот разные колеса на полном приводе...
Сообщение insub » Ср ноя 30, 2011 11:32
Есть у меня резина от прошлой переднеприводной автивки, 2 колеса шикарных (задних), а 2 не очень (передние). Разница в протекторе миллиметра в 2.
Я то на них зиму откатаю, но интересно стало следующее:
насколько для полного привода критичная разность в диаметре колес передней и задней оси?
Что если, к примеру, спереди поставить 215\45, а сзади - 215\50(55)? Делать так не собираюсь, но все же интересно
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение alex_xel » Ср ноя 30, 2011 11:39
Перетиралось много раз - приводу жопа!, может не сразу но жопа... Дешевле будет купить комплект охрененных колес на пыстатых 18" дисках!! :twisted:
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 30, 2011 11:39
разница протектора не страшно думаю.
а разные размеры я бы не ставил
Сообщение VIKON » Ср ноя 30, 2011 11:44
zhekab4 писал(а):разница протектора не страшно думаю.
ну да, особенно в 2-а миллиметра, видел даже ставят(убийцы) разные бренды по осям, но размеры ОДИНАКОВЫ... :wink:
Сообщение zhekab4 » Ср ноя 30, 2011 14:23
имел ввиду разницу высоты протектора в 2мм-ниче страшного.или менять почаще перед-зад
Сообщение Painkiller » Ср ноя 30, 2011 16:45
в 2 мм разница у всех колес есть, это надо колеса качать с точность большой, при одинаковом размере колеса. Так что в этом случае не страшно, а вот размеры колес разные ставить не рекомендуется
Painkiller
Сообщение Paul » Ср ноя 30, 2011 19:31
zhekab4 писал(а):имел ввиду разницу высоты протектора в 2мм-ниче страшного.или менять почаще перед-зад
Зависит ещё от типа полного привода, с центральным диффом или без...
Если уж ставить, более высокий протектор - на заднюю ось.
Причины?
Задние колёса будут совершать меньше оборотов, чем передние, что к примеру при варианте с подключаемым задним приводом(автомат и 95%х5%) приведёт к смещению перераспределения в сторону, к примеру 93%х7%...
Возрастёт незначительно расход, управляемость не ухудшиться!
С другой стороны, если установить в подобной системе более высокую резину спереди, вискомуфта будет без преднатяжения, типа 99%х1% распределения по осём и в повороте, может произойти очень резкое подключение задней оси, при пробуксовке передней и... автомобиль неожиданно занесёт... :cry:
Legacy...
Paul
re
Сообщение lowrider » Ср ноя 30, 2011 21:33
пробовал,спереди поставил 225/60 а сзади 215/55 загорелась сразу же жёлтеньким awd,не успел 1км проехать,поехал сразу же на сто переставил обратно)))
lowrider
Сообщение Andr3y » Ср ноя 30, 2011 22:04
Учимся пользоваться поиском. Тема закрыта.
Andr3y
