Странный рокот
Странный рокот
Сообщение Paul » Пт ноя 25, 2011 18:27
Друзья! Столкнулся с непонятным(пока) рокотом двигателя.
Чек - не горит, расход - нормальный, масло - не жрёт, лампа давления - не загорается и при малых оборотах(давление не замерял).
Есть подозрение на пропуски в одном из циллиндров, но странно, что ЧЕК - молчит, хотя может перепрошили комп...
Вообщем, просьба, послушайте, может у кого какие мысли будут?
http://www.youtube.com/watch?v=I5BSGTFP5Nk
Legacy...
Paul
Re: Странный рокот
Сообщение Ace Ventura » Пт ноя 25, 2011 18:42
Paul писал(а):Друзья! Столкнулся с непонятным(пока) рокотом двигателя.
Просмотрел раз 5, посторонних звуков не услышал, присутствует небольшой рокот, но понять что это сложно. Может в выхлопной что то делалось?
Так было все время или только появилось?
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Re: Странный рокот
Сообщение Paul » Пт ноя 25, 2011 18:50
Ace Ventura писал(а):Просмотрел раз 5, посторонних звуков не услышал.
На месте, когда газ добавляешь, слышно урчание и лёгкая вибрация на ручке КПП. Напоминает, как один из 6-ти горшков пропускает.
Если выхлоп слушать, тоже слышно это "урчание".
Н6- должен работать ровно...
Глухих стуков не слышу, есть подозрения на зазоры клапанов, может форсунки???
Расход -в норме, ускорения - отлично...
И ещё, на холостом, лёгонько "колбасит" машину... :cry:
Было, с самого начала, как брал...
Legacy...
Paul
Re: Странный рокот
Сообщение Paul » Пт ноя 25, 2011 18:52
Ace Ventura писал(а): Может в выхлопной что то делалось?
В смысле? Катализаторы может вырезали и вторые лямбды программно отключили?
Legacy...
Paul
Re: Странный рокот
Сообщение Ace Ventura » Пт ноя 25, 2011 19:07
Этот звук был с самого начало покупки авто?
Как по мне нормальный, то что я слышу, звук вполне нормально работающего двигателя. Больше похож на звук\рокот выхлопной системы. Если есть кабель, снимите логи с авто и выложите на обозрение.
Когда стучат клапана в направляющих или не правильный зазор - звук другой.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Re: Странный рокот
Сообщение Paul » Пт ноя 25, 2011 19:37
Вот, сделал запись "выхлопа".
Очень хорошо слышно это "урчание":
http://www.youtube.com/watch?v=9J6ZhPTs6jY
Legacy...
Paul
Сообщение Денис 3838 » Пт ноя 25, 2011 23:47
у меня так же :D нормуль!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Paul » Сб ноя 26, 2011 00:02
Денис 3838 писал(а):у меня так же :D нормуль!
Да вроде бы должно так:
http://www.youtube.com/watch?v=zrxCUIBlPyU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=b9NaQz9R ... re=related
А у меня, ближе к этому:
http://www.youtube.com/watch?v=PtKrMzNN ... ure=fvwrel
:cry:
Реально, надо будет на шнурок таки раскошелиться, свечи поменять и т.д.
Legacy...
Paul
Сообщение alex_xel » Сб ноя 26, 2011 10:47
Первый раз вижу субариста которому не нравится опозитное бу-бу-бу... :D :crazy: оно вообще то так у всех... на то они и бубару :lol:
З.ы. Я в этом особо не бум-бум... и неуверен насчет 3,0 но предположу что зазоры клапанов там не регулируемые....
Сообщение Paul » Сб ноя 26, 2011 14:09
alex_xel писал(а):Первый раз вижу субариста которому не нравится опозитное бу-бу-бу... :D :crazy: оно вообще то так у всех... на то они и бубару :lol:
3,0 двигатель - Н6, он работает не "бу-бу-бу"...
P.S. Обнаружена "ДЫР-Р-Р" в глушителе, в месте перед разветвлением на две оконечных банки... Есть подозрение, что это одна из причин "бу-бу-бу"! :cry:
Я ещё не изучал H6 сам, но вроде бы гидрокомпенсаторов- там нет...
Legacy...
Paul
Сообщение Ace Ventura » Сб ноя 26, 2011 14:17
Из-за дырки легко может быть такой звук, как я Вам сразу и сказал, что это глушитель скорее всего.
Гидрокомпенсаторов нет на 3,0, значит зазоры регулируемы, но звук стучащих клапанов-ДРУГОЙ
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Денис 3838 » Сб ноя 26, 2011 15:20
зазоры регулируются только при ремонте мотора,ну или по желанию но очень геморно я хотел-передумал!!!
рычит трёха так у всех на оборотах свыше 5500 или у меня тоже тогда дырка в глушаке :crazy:
давай ей чаще под сраку и все будет нормуль,клапана сами выставятся))))
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Paul » Сб ноя 26, 2011 15:28
Денис 3838 писал(а):давай ей чаще под сраку и все будет нормуль,клапана сами выставятся))))
Под горочку...
http://www.youtube.com/watch?v=S8sNJThjLGg
P.S. 5-я и 6-я, ну о-о-очень длинные... :cry:
Legacy...
Paul
Сообщение alex_xel » Сб ноя 26, 2011 20:32
Эээ... есле уже на то пошло, то гидрокомпенсаторов там нет, но зазоры всеравно не регулируются.., мля.. нехочу показатся соовсем дятлом в этом..., там стоят толкатели клапана которые изначально расчитаны на определенный зазор, тоесть регулировка как таковая невозможна, ну или возможна посредством их замены... знаю вроде что в 2л и 2,5л так было до 2010 года.., в обновленном двигателе стоят гидрокомпенсаторы... как в 3.0 незнаю...
Сообщение Paul » Сб ноя 26, 2011 20:52
alex_xel писал(а):там стоят толкатели клапана которые изначально расчитаны на определенный зазор, тоесть регулировка как таковая невозможна, ну или возможна посредством их замены...
Типа именно заменой/подбором этих толкателей, вероятно зазоры и устанавливаются... :cry:
P.S. Работа круиза, видно как на подъём расход возростает... :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=iswSMCGZvj0
P.P.S. Резина стоит 215х55 R17...
Legacy...
Paul
