Помогите определиться
Сообщение Yegor777 » Чт ноя 10, 2011 18:46
Субару Легаси 07 рестал.
Горит чек двигателя и мигает и (соответственно не работает) круиз!!!
Приехал на официал, сказали не обходима замена датчика внешнего давления (по моему так) Но при этом так же было озвучено что вообщем то это не на что не влияет, и так можно кататься и дальше, просто мол если чтот полетит то можешь не заметить)). Просят за него не много не мало 4000 грн...
Есть какие-то варианты, устранить проблему дешевле? Если да то как и где лучше это сделать!??
Заранее спасибо...!
Subaru Legasy 2007
Yegor777
Сообщение alex_xel » Чт ноя 10, 2011 18:51
В этой же ветке вверху, открываешь тему самодиагностика, идешь к машине и делаешь то что там написано, записываешь все циферки и буквы которые высвечиваются, возвращаешься сюда и сообщаешь их... А далельше тут сообщат где и что лучше купить, либо что-то другое сделать/проверить... Дешевле будет однозначно и намного....
А то как по мне датчик внешнего давления это барометр....
Сообщение Yegor777 » Пт ноя 11, 2011 19:14
Сделал на С-не выдало нечего, потом мигало просто Р, Потом Р0000 вот как то так
Subaru Legasy 2007
Yegor777
Сообщение alex_xel » Вс ноя 13, 2011 11:49
Yegor777
Тоесть никаких кодов оно не высветило но при этом сейчас моргает чек+круиз??? Или сейчас чек не горит и офицалы его потушили?
Есле чек сейчас горит(хотя как-то непонятно почему тогда ошибки не показывает), то лучше подъехать не к офицалам чтоб уточнили сначала проблему(поспрашивай тут у тех кто из днепра куда лучше), провели диагностику еще раз. А запчасти есле что спрашивать в ветке партнеров клуба можно вон у ПТС http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=15
Последний раз редактировалось alex_xel Вс ноя 13, 2011 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_xel » Вс ноя 13, 2011 11:52
Yegor777
Да и еще... Есле речь идет о расходомере воздуха(судя по стоимости), то проверить проводку которая к нему идет, разъемы. Часто проблема имено в ней.
З.ы. Двигетель перед тем как заглючило мыли?
Сообщение Yegor777 » Вт ноя 22, 2011 17:16
Доброго времени суток! вот наконец добрался до интернета!
Двигатель не мыл, ну я так понимаю что если ошибки нет то прочерки должны быть... а там же нули были может это она и есть! когда был у официалов они мне её тушили, но это давненько было! да и бесполезно как только перепады температут на улице загорается сразу...
и если кто с Днепра прочтет может подскажите куда лучше подъехать с этой проблемкой!
Subaru Legasy 2007
Yegor777
Сообщение Jorik » Пт ноя 25, 2011 09:45
Yegor777 писал(а):Доброго времени суток! вот наконец добрался до интернета!
Привет.Живу я не в Днепре,а в Виннице,могу дать телефончик толкового мастера,который открыл у нас СТО "Субару",сам переехал с Хмельницкого...Может он чего посоветует...0679836120.Звать-Андрей...Фамилия-Миретти...
Субару Оутбек 3.0 2005г.в.
Jorik
