Какое масло лить в АКПП?
Сообщение muma » Пн ноя 07, 2011 14:42
Подскажите, какое масло надо лить в АКПП? У меня на носу ТО-100 тык. С мостами я разобрался, а вот с АКПП ни как :pardon: . Если брать масло по вязкости и индексам, то 75W-90, а когда начинаешь выбирать, так оказывается, что это масло для механики. А для АКПП - это ATF или DEXRON III. Отсюда и вопрос, можно ли 75W-90 лить в АКПП? Или всё же шо туда лить? %)
Пы. Сы. В мануале кстати написано, шо для нашего климата DEXRON III лить не желательно 8)
muma
Сообщение P.Pavel » Пн ноя 07, 2011 17:28
TITAN ATF 6000 SL
Очень понравилась работа АКПП на нём.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Sergey_od » Пн ноя 07, 2011 17:33
В четырехступ
neste atf-x
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение muma » Пн ноя 07, 2011 17:40
Т.е. всё таки надо лить с масла с маркировкой ATF, а не 75W-90
muma
Сообщение Sergey_od » Пн ноя 07, 2011 17:54
))))) :D
muma писал(а):Т.е. всё таки надо лить с масла с маркировкой ATF, а не 75W-90
Ну конечно - 75W-90 это для мостов и ручных коробок.
Его тоже заодно поменяешь. две литровых банки хватит на задний и передний дифф. (на зад около 0.8л, остальное вперед)
Количество масла для коробки зависит от способа замены - от 5л и до бесконечности ))))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Andrey72 » Пн ноя 07, 2011 18:34
Добрый вечер всем участникам форума. На основании собственного опыта: залил в данную АКПП Aral ATF J. Брал в exist-е по 126 грн за литр(10 литров). Сначала заменил 6 литров(с заменой фильтра). Затем проехав еще 1100 км, не меняя фильтр, сделал вторую замену(ушло где-то 3,7 л). Один нюанс- полностью указанные 6 литров слились через посадочное место фильтра в течении примерно часа(через пробку столько масла не вытечет). Фильтр ставил строго оригинал.
Andrey72
Сообщение Nazar N » Пн ноя 07, 2011 21:16
А Мобил трансмиссионки , кто-нибудь использовал ?
Например это - Mobil Super Multi-Vehicle ATF
Subaru Legacy 2.5 AT
Nazar N
Сообщение Эрнест » Вт ноя 08, 2011 09:49
Я не понимаю зачем эти эксперименты %) Существует ведь Subaru ATF :D
subaru outback 2006 3.0
Эрнест
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 08, 2011 09:52
Эрнест писал(а):Я не понимаю зачем эти эксперименты %) Существует ведь Subaru ATF :D
Subaru ATF - это как раз и будет экспериментом ))))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Bilyk WRX » Вт ноя 08, 2011 10:40
Redline ATF D4 - залил себе в Форик.
http://redlineoil.com.ua/products/atf/d4-atf/
Bilyk WRX
Сообщение Эрнест » Вт ноя 08, 2011 11:15
Subaru ATF - это как раз и будет экспериментом ))))[/quote]
Ну-ну пробуйте может пару передач добавится в коробке :crazy: :crazy: :crazy: а может убавится :shock: :shock: :shock:
Эрнест
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 08, 2011 11:23
Эрнест писал(а):Subaru ATF - это как раз и будет экспериментом ))))
Ну-ну пробуйте может пару передач добавится в коробке :crazy: :crazy: :crazy: а может убавится :shock: :shock: :shock:[/quote]
Я не пробую - я заранее изучаю вопрос, а потом делаю. )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение muma » Вт ноя 08, 2011 12:58
Sergey_od
Ну как же можно изучить масло, пока его не попробовал? %)
Но и часто менять тоже не хочицца. Короче хз, шо туда лить? :unknown: но хорошо хоть, с индексами определился
muma
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 08, 2011 13:06
muma писал(а):Sergey_od
Не обязательно на своих ошибках учиться - есть куча инфы в нете и реальный опыт большого количества людей по этим коробкам.
ЗЫ. Если честно не понял в чем проблема - предложили несколько проверенных вариантов которые можно использовать. Главное не лить какую-то паленку с базара и минералку "Субару"
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение muma » Вт ноя 08, 2011 13:14
Вот я и ищу какое лить (ну шо б не палёнка). И как я понял обязательно синтетика?
muma
